  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=ec14c72aa785021ba6621d371253972aМедали   РегистрацияРегистрация
92ой или 95ый - чем заправлять?
Я заправляю Вегу
98-й
1%
 1%  [ 1 ]
95-й
17%
 17%  [ 15 ]
92-й
78%
 78%  [ 66 ]
газ
2%
 2%  [ 2 ]
Всего голосов : 84
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтоб бензин был качественный.На днях убедился, что даже на "ВР" не порядок!Заправил, машина ехать перестала...Да ещё пытались на деньги нагреть!С карты 2 раза деньги сняли!Во как!
Alaham
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95-й медленнее горит и поэтому к открытию выпускного клапана температура газа слишком высокая.
Я не говорю что обязательно прогорит клапан, просто у меня через 30 000 км езды на 95 он прогорел, езда была агресивная - до 5000об/мин почти постоянно.
Мозги подстраиваются под октановое число путем изменения угла опережения искрообразования, но в разумных рамках.
10:1 теоретически это предел использования 92 бензина.
Цитата: http://www.aferizm.ru/poddelka/pp_benzin_referat.htm
Если использовать бензин с меньшим октановым числом, возрастают нагрузки (жесткое сгорание, детонация) и износ двигателя. Если использовать бензин с большим октановым числом - перегрев и выход из строя маслоотражающих колпачков, резина становится хрупкой от перегрева, расход масла резко возрастает, происходит обгоpание выхлопных клапанов и нарастание нагара на впускном. И их пpогоpание как следствие.
MT-2 Темно-красная №1850
25-30 т.км
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляю только 95 Роснефть (чаще) или Лукойл (реже). Все работает нормально, как часики.
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем ездить на 95-м по во возможности
groza
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2010 19:07    Заголовок сообщения: бензин Ответить с цитатой
terorist писал(а):
А про пульсар что скажите? Я пару раз заправлял, изменений не почувствовал.
Пробег 6200.
увы я о таком не слышал
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подходе вывод,что двигатель Веги к качеству бензина неприхотлив.Еще один плюс модели.
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пульсар щас на ТНК продают. Я залил сорок литров, вот сейчас начинаю ощущать результат. Проехал около двухсот км. Вроде как то, по уверенней заводиться стало, по утру. До этого с первого раза не всегда заводилась. Вроде бы уже завелась, отпускаеш стартер, а она подергалась и глохнет, через секунду.
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря, пару раз покупал бензин с рук. Может это и поспасопствовало затруднению пуска. Кто нибудь ещё пользовался этим пульсаром? Он вроде как ЕВРО 4.
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю эксперементов с 95-м, написано в инструкции 92-й, значит, 92-й. Под это октановое число и степень сжатия соотвествующая, и мозги контролера соответственно заточены. Вопрос может быть в качестве бензина, если вдруг 92-й был неважный, то потом на путёвом 95-м машинка полетит. МТ-5, 10400 км.
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз 95ый в Туапсе заликал, разници не заметил, и то по ошипке к этой колонке подехал.
Swup
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лью 92 ... как говориться на что наточено ))) Laughing
Дмитрий Волгодонск
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте внимательно руководство по эксплуатации, там написано не менее 91 это не значит что 95 лить нельзя.
Я лью 95 двигатель работает тише.
Если постоянно ездишь на 95, а потом заливаешь 92, то разницу сразу ощутите по худшей тяге и двигатель работает громче
Swup
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин барин... Но по моему бессмысленно переплачивать за топливо,
за 3-4 года , а то и меньше (сколько она у тебя будет?) ты врятли сильно убьешь движок "паспортным" горючим.. А так понятно все ))) Лучшей девченке лучшая конфетка Laughing
Alaham
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясный пень. Для двига куда хуже перенести детонацию, поэтому и пишут что не менее. Стоматологи тоже говорят чистить зубы не менее 2 мин, это же не говорит о том что надо по 2 часа чистить зубы до крови. От 95-го у вас машина не умрет сразу, а больной ей станет только со временем и если ездить в определенной манере. Просто ей этот бензин не к чему.
Ты про электронное управление углом зажигания слышал?? Ты после того как залил 92 после 95 сброс делал? Калибровал? Со временем конечно она подстроиться под 92, но не мгновенно.
Хотите быстрее убить свечи и катализатор, тогда смело лейте 95.
Тот кто менял свечи после 95 понимает о чем я говорю.
25-30 т.км
Alaham
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью
25-30 т.км
Страница 3 из 5
