  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=74f95d7bc154b64887c041edae4ff47fМедали   РегистрацияРегистрация
Сцепление
На страницу 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Doktor86
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 20:31    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Хочу поднять тему работы сцепления в морозных условиях.
А проблема такова: при температуре воздуха -30 с ветром и ниже, двигаясь по трассе, сначала при переключении рычага КПП плохо падают обороты двигателя, приходится с каждым разом переключаться на меньшую передачу, так как не смотря на нажим на педаль газа обороты высокие а машина едет всё медленнее и медленнее. И вот наступает момент истины - машина встаёт на месте как вкопанная - двигатель работает, а скорости не включаются! Замена штатной тормозной жидкости на импортную синтетику с точкой замерзания -50 решила проблему на пол процента: в минус 30 без ветра машина с трудом но ездит, а в -30 с ветром история повторяется. Далее самое интересное: если ветер дует со стороны багажника (по ходу движения), то через 10-15 минут простоя машина как ни в чем не бывало едет приспокойненько дальше (сцепление "оттаивает" и скорости переключаются); если же ветер дует навстречу движению, то приходится буксировать машину 3-5 км, а потом она вновь оживает и едет опять самостоятельно до следующей точки замерзания. Обращение к дилеру ни к чему не привели, тупо разводят руками - мол особенности конструкции! Уважаемые Вегаводы так ли это и в чем может быть проблема? Устройство сцепления можно увидеть здесь:
http://www.tagaz-online.ru/tagaz_s/repair_manual/vega/friction.html
МТ-5, 33 000 км
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я при -40 ездил, ничего подобного не было. Туговато-да, но не до такой степени
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всам привет!!! у меня тоже с сцеплением проблемка во время морозов. седня ехал на трассе нужно было переключиться на 5 ую .переключился сцепление какоето ватное замерзает и обороты большие .после привык малость пришлось бросать педаль сцепления при переключений . за бортом -30 было.а постоит прогрееться все нормально сцепление работает плавно
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 21:43    Заголовок сообщения: Re: Сцепление Ответить с цитатой
полазил в нете набрел на такую штуку
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/nubira-lacetti/sm-j/7j2_5c0.ru.html
картинки и текст один в один что и на tagaz online.
к чему бы это Smile
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то никто не комментировал про мой дурацкий опыт стучать отверткой по главному цилиндру сцепления, что самое смешное - помогало (это чтобы не ждать "оттаивания"). Если бы знал, от чего этот главный цилиндр подходит, то поменял бы.
Ну не понимаю я, где еще искать. Но это обычно 30 и ниже.
Посмотрел тут на прогнозы ... -37, -34 ... Может так прогнозируют, а может ... в общем ... если и вправду так, то сниму аккумулятор, пока выше -30 не будет, и не будет меня беспокоить сцепление)))
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 23:14    Заголовок сообщения: Re: Сцепление Ответить с цитатой
А замена житкости как происходила - если просто слил из бачка и залил другой,то......мертвому припарка!!! Обязательна - прокачка!!!!и по больше!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 23:24    Заголовок сообщения: Re: Сцепление Ответить с цитатой
Да и еще добавлю-тоже самое замечал в морозы,но и такая же штука с тормозами- немного но есть!(морозы у нас пока до30)Бачек у них со сцеплением один-вывод:залита хреновая тормозуха(поделка которая на малых температурах мерзнет-если осталось то что заливал выстави на денек на мороз и посмотри как она себя ведет и все станет ясно-только так....
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня, но при -20. Задолбался уже!!!!!! Каждое утро на работу, половину дороги еду (вернее стою где-нибудь на перекрёстке!!!) с аварийкой. постоял секунд 10, повыжимал сцепление раз 10, и оп!!!........ поехала. Где-то что-то надо утеплить. Знать бы где? и что?
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этим уже сталкивался!Покупают дешовую тормозуху и немного доливают, летом работает - а зимой симптомы один во дин.Лечиться только ПОЛНОЙ заменой жидкости в системе и все пропадает!....и вообще на ТАГАЗОВСКИХ авто перед началом эксплуатации многие советуют менять ВСЕ жидкости - льют все г.....
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогает тормозуха, писали же, нормально меняли, прокачивали и все такое ... при ниже -30 ... возможны неприятные ситуации.
Писал уже, просто несколько раз пережимаю сцепление (чтоб с аварийкой не стоять). В этом году было раз, вопрос когда потеплеет?)))
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на лачетти-клуб.Там была такая тема.
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм , живу в Тюмени , при нынешней температуре ни разу со сцеплением не парился ))) А может все впереди ? Не уверен - если б с Завода жидкости г... лили , то я бы встал сразу - зима есть зима , у нас по крайней мере ))) А Вартовск еще севернее ))) Так что я его понимаю )) Будут проблемы - отпишусь !
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дело не в тормозухе? Залили на заводе минеральное, вот и мерзнет?
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня!!! при -30 градусов. 10 секунд постоять и все в поряде! правда напрягает когда это на светофоре случается!
Doktor86
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2011 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем проблемка существует для многих наших "ласточек" и как видно решает её каждый по своему. А единое техническое решение повисло в воздухе. И без Rolling Eyes не разобраться)))
МТ-5, 33 000 км
Страница 1 из 15
