  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5fa30b66ecae36be58de24d168967a83Медали   РегистрацияРегистрация
Сломался клаксон
ongbank
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично ещё летом поставил себе воздушную дудку. Правда просверлил одну дырку в силовом бампере,прикрутил пластинку, к ней дудку. Ещё одну возле АКБ для компресора.И всё.
разбирать половину передка для установки дудки? или были более веские причины?
ТО-5 пройдено!
Продано.
николай 57
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я сетку в бампер ставил,вот и сфоткал.
альф
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня раньше был был сильный густой сигнал ,а теперь тонкий гудочек. Видно один динамик не работает.Это на всегда? как это починить навсегда а не до первой помывки? подскажите если кто знает.
МТ5 тёмно-красный.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всего один клаксон, я его менял, спалить его легко..
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ментовский "Кря" можно ставить нам простакам???
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ongbank писал(а):
а у меня прикол в том, что бывает сигнал работает, а бывает нет
причём закономерность выследить пока не получается, но метаморфозы начались с первыми морозами
никто не сталкивался с таким?
у меня такая же фигня была--к дилеру съездил он мне контакты почистил и сам клаксон переставил другое место повыше, так как контакты от дождя намокают!!Ещё предложили его пакетом обвернуть-но помоему это бред)
EE
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меж прочим, пакетом обернуть - это более чем нормально, звук не потеряется - а от влаги защитит. А в чем собсно бред?
artamonov_78
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 10:44    Заголовок сообщения: Не работает сигнал :( Ответить с цитатой
Вчера поставил машину на стоянку, сигнал работал. Утром забрал машину нажал на сигнал тишина. После визита в АСЦ мне сказали, что вышли из строя сами сигналы, а их на Веге два. Как могут одновременно могут выйти из строя оба сигнала ? Самое интересное, что под гарантию это не попадает. Гарантия на них 6 месяцев или 10000 км. пробега, а стоимость оригиналов 1000.руб. шт. БЛИН Mad ,. Пришлось купить от десятки стоимость 1 шт.-240руб. Shocked
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот про гарантию слушаю всех и удивляюсь(((((да и задумываться начинаю...да кой фиг она нужна то тогда????
ну и правильно что сигнал поставил другой!!!нафига те оригинал та???ваще от камаза б воткнул...или от волги(как у гайцов стоит).)))
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что сразу оба крякнули? тоскливо. может просто окислились? а то их повесили в самом грязеуловительном месте. я бы в любом случае расковырял бы их для поиска причины. там внутри катушка стоит. вполне возможно сломался один, но Вы необратили на это внимание т.к. работал второй. а вот как второй помер Вы и подумали " почему сразу два?"
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от камаза неподойдет))))) не той системы гранаты)))) там 24 вольта
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу два??? У вас еще и два! У меня с новья 1 стоит! забыли наверное второй прикрутить, торопились! Заберите мой второй, кому надо на заводе я разрешаю! И еще там же пульт от пролоджи 2 Din, берите, у меня с дилерами зла не хватает разговаривать, надежд вернуть свое НЕТ!!! Очень интересно как сигналы впаре работают, я то только противный высокий скорее всего слышу! Кто-нибудь записал бы на диктофон что-ли и прислал. Шучу, не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже один стоит, да как на десятке или на Жигулях звук....Лучше конечно Волговский поставить через реле, вот это будет звук. Все собаки разбигаются Very Happy Very Happy . У меня на второй казенной машине поставил предыдущий водила, на много веселей, чем этот би-би.
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поставил, у меня даже где-то он валяется в гараже. Электрик только из меня не важнетский (лампочку-то я могу вкрутить) Стесняюсь спросить "какую такую релешку" и куда ее разместить?
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно с электриком надо делать. Дело в том что , если мне память не изменяет Волговский сигнал работает через размыканме плюса, а наши сигналы на прямую через минус....Или на оборот , вот поэтому ставят реле, и еще всеже два сигнала тянут больше напруги, короче нагрузка большая, вот чтобы контакты не подгорали и стоит реле. У него контакт на много больше и мощнее. Ток ведь идет поповерхности материала, и чем материал, а то есоть поверхность соприкосновения больше тем больше можно пропустить силу тока...Как то так ...Курс физики из школы...Кажись не забыл... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Если не прав, исправте, всегда соглошусь, ведь сам не электрик, а так ...только учус, как говориться... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 2 из 6
