  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d54fce1fcaf5e026189b1d1a1a942a1aМедали   РегистрацияРегистрация
Катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушки и впрямь светятся и плюс к ним провода, особенно когда газанёшь (
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин я не проверял. Но теперь точно пойду проверю.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и смотреть не буду, меньше знаешь, крепче спишь))))
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осведомлён значет вооружен.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу оплаты , тут точно правильно мыслите, но у меня зарплата совсем месяц назад была 9, потом повысили до 10, но вот только недавно получил корешок, а премии на 1 тыс нет!!!Опять получу 9, вот так и живу, а работал как и раньше, вот только зарплата почему то плавает, получается и мне так же надо работать Very Happy А вообще обещали до 12, ведь нужен был шахине , теперь, видимо не нужен, и зарплата мне значит не нужна Very Happy Раньше я ездил на чирике, но в ней лазил как в собственном кармане, поэтому отключал спидометр и отпрашивался у зама, он был моим прямым начальником, заправка конечно за мой счет. Вот так можно жить, машина на стоянке стоит, но под ней я валялся, ведь мне она нужна, это понимал мой шеф и поэтому он мне разрешал ездить, тут у меня был выигрыш, а с этими ино, ни фига не получается Sad Вот подумываю поменять работу, вот только куда податься? Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работы трудно найти с оплатой в 10, это точно!!!
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил проверил.Точно, слегка пробивается искра. Но на работу двигателя ни как не влияет. Пролью wd-шкой завтра, посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление совсем разное, так что может и не получиться вот смотрите и читайте... http://www.gaz3110.ru/2705/170.htm Если бы так было бы просто, то зачем столько всяких катушек придумали? Это мое мнение...
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прочитал, как проверить катушку, это конечно хорошо. Так они работают. Чо от них и требуется.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне объясняли некоторые люди, то чуть - чуть не считается, не большое искрение может быть из- за пыли , свечей и очень сильно не может мешать. Кстати, может искрить и резинка высоковольтного провода, так что надо хорошенько проверять...А лучше взять фонарик и смотреть в темноте и на свету, так чередовать несколько раз, резинку можно заменить попробовать...или провод целиком. Да провода тоже можно щупать на пример пробоя, только тем у кого сопротивление большое, короче, кто не боится. Вот у меня сопротивление видать большое, меня трясет, но не критично, терпимо,а у моего напарника видимо сопротивление маленькое, что его даже трясет когда он тыльной стороной ладони прикасается к холодильнику... Very Happy Такое тоже бывает...Вот он тока боится как ошпаренный Very Happy Very Happy Very Happy Я как то по детству залез в открытую розетку, сначала к одному кончику приложил палец, не бьет, потом к другому контакту- тишина, а наверно тока нет, подумал, и сделал глупую ошибку- приложил ДВА пальца- вот идиот потом подумал Very Happy Very Happy Very Happy Самое интересное, что было это в 7 классе , физику же изучал, на радиокружок ходил, вот идиот. И при этом трясет меня, а у меня в башке всякие мысли проскакивают, я еще думаю- баран... Very Happy А в это время друг со стороны смотрел и не понимал, что я делаю, потом пальцы убираю и говорю ток есть! Глубокое умозаключение Very Happy Very Happy Very Happy Кент долго потом смеялся- индикатор!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продую сжатым, пролью wd-40. Глядиш наладится. Просто пробивает в недоступных местах. Между корпусом обмотки и сердечником. Между ними зазора практически нет.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дня 4 назад купил герметик черного цвета.снял катушки и промазал всю железную часть. Вобщем движок перестало колбасить и расход с 12 на 8 упал. Провода пролил силиконовой смазкой-спреем.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнилась шутка: прогресс зделал розетки для детей недоступными. теперь током бьет самых одаренных))))))
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же выход.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 5 из 9
