Автор |
Сообщение |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 11 Сен 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Evgen писал(а): |
Дня 4 назад купил герметик черного цвета.снял катушки и промазал всю железную часть. Вобщем движок перестало колбасить и расход с 12 на 8 упал. Провода пролил силиконовой смазкой-спреем. |
Силикон помогает, это мне говорили, а вот про герметик, слышу впервые... Кстати, черный- это случайно, не АБРО? _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Вернуться к началу |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 11 Сен 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
Хотя, герметик, тоже силиконовый, он пахнет уксусом...Может быть из= за этого он держит напругу? _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 11 Сен 2011 19:15 Заголовок сообщения: |
ребят герметик в тюбике типа ABRO и силикон в тубе продающийся в хозмаге это одно и тоже. только надо смотреть на температуру которую он держит нетвердея. уже давно прохавали это. на мазе вечно что нибудь капает поэтому герметика уходит много. так что непарьтесь. |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 11 Сен 2011 19:51 Заголовок сообщения: |
да абро,с уксусом. Вобщем я подсказал,а ПАРИЦА или нет это уж дело хозяйское. |
FRV Младший сержант
Добавлено: 12 Сен 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Раздобыл второпласт попробую всетаки заизолировать катушки. Может поможет. |
terorist Генерал
Добавлено: 13 Сен 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Промыл в бензине продул сжатым воздухом. А самое главное, я тут узнал у очень автортетного автоэлектрика,что катушку можно поставить любую, хоть четырёх выводную. От любой инжекторной машины. Всё будет работать как нужно. _________________
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 13 Сен 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
А зачем сопротивление ? скорее всего надо и свечи подбирать по катушке... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
terorist Генерал
Добавлено: 13 Сен 2011 20:09 Заголовок сообщения: |
Какое сапротивление? Ты про последние 08А в маркировке? Электрик сказал, что всё это херня. Я отвечаю на что хош, этот человек точно своё дело знает. _________________
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 14 Сен 2011 1:58 Заголовок сообщения: |
Нет, про сопротивление в первичной и вторичной обмотке. Но, тогда получается по логике вещей нахрен все это множество катушек. Ставь любую и в путь, не тут что то есть... Теоритически- то можно, но вот на практике... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
RUSLAND Майор
Добавлено: 14 Сен 2011 10:21 Заголовок сообщения: |
Evgen писал(а): |
Как эффект ??? Сохраняется??? А то у меня тоже фейерверк на катушках,особенно на "горячую".На холостых,в салоне,ощущение будто подтраивает движок |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 14 Сен 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
RUSLAND писал(а): |
Evgen писал(а): |
Эфект еще какой! Особенно когда газ в пол,все коники просыпаются. Единственное, смотрел вчера ночью провода проскакивают,ну то фигня.Герметика еще 2тюбика,разберусь с ремонтом гаража и займуть ими. |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 14 Сен 2011 14:22 Заголовок сообщения: |
Купил сейчас гофрированый шланг,как на 10ках проводка закрывается.думаю это будет веселей чем мазать герметиком. И всего 35р за мэтр. |
Aleksey61 Старший лейтенант
Добавлено: 14 Сен 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
гофра ни чего не даст. изоленты матали толстенный слой всё безпонту тут фишка в цельности изоляции, вот термоусадку по всей длинне провода или кембрик и то больше толку. проблемма снять наконечники с краёв провода _________________ всем привет!!! пробег 180 000 VEGA-темносиний ТМ-0/5 604RUS161 http://www.drive2.ru/cars/tagaz/vega/vega/aleksey61/ |
terorist Генерал
Добавлено: 14 Сен 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
От промывания эфект конечно, есто хотя всё равно кое где искра проскакивает. Завтра попробываю герметик ещё. _________________
Evgen Лейтенант
Добавлено: 14 Сен 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
Ну может у вас и так,а у нас все хорошо. |
