  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d92ca2ca8af0351542b8b4f83b567aefМедали   РегистрацияРегистрация
Катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в темноте и смотрел...
Бэд писал(а):
включаешь смотришь что и где находиться, а потом выключаешь свет Самое главное направление не потерять в темноте, куда смотреть.
а куда конкретно заглядывать нужно? всмысле с какой стороны?
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально смотрел в темноте в направление катушки и проводов в подкапотное пространство, праздничной иллюминации не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну катушка находится с права на головке двигателя.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду искать...
Alaham
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня немного пробивает, заметно только в темноте и с определенного угла. Стоят свечи иридиевые DENSO.
Кстати они на 2-3 витка короче чем оригинальные CHAMPION. Хотя покупал по совместимости. Еще насторожило что на родных как раз эти 2-3 витка были обгоревшие... Свечи родные большей длины чем положено??? С новыми за 5000км все норм.
P.S. Особой разницы между обычными и иридиевыми свечами не заметил, слабые вибрации никуда не ушли, разгон тоже не изменился как и расход. Так что овчина выделки не стоит. Хотя чистятся они намного быстрее и лучше чем обычные.
Для Себя решил что Denso TT оптимальный выбор, отлично трудятся на 2110 которой почти 10-лет.
MT-2 Темно-красная №1850
25-30 т.км
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает немного пробивает из- за пыли, стоит только снять и протереть катушку, то пропадает иллюминация.Почему снять, потому что не возможно нормально залезть, это не старая катушка которая была круглая и легко доступная, а по грязи всегда будет уходить высоковольтный ток, он гад ищет где легче и по поверхности...
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот этим пользуюсь http://www.v-avto.ru/images/catalog/436/33869.300x300.JPG
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведешка то же самое.
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2011 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведешка так быстро не сохнет и матовой поверхности не оставляет...Значит,не одно и тоже
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FRV писал(а):
Расход бензина не изменился, так что как преспичет можно смело брать катушки от аксента
Как ведут себя катушки? все номально? У меня барахлят, а дилеры 6500 руб. за оригиналы требуют.
den
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть оригенал 2500
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть оригенал 2500
Какова процедура оплаты и доставки? я в этом деле новичек!
МОРЯК
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ПРИВЕТ.Перестала заводиться.вызвал диагностов,определили что нет искры и нужно оттянуть к ним на сервис.Забрал через 5 часов с диагнозом на замену катушек.Катушки и все видимые контакты были залиты ВДешкой.Через 2 дня ситуация повторилась.Сам поменял катушки на акцентовские и проехал 1.5 т.км. до Москвы со всеми необходимыми остановками.Через 2 дня ситуация с незаводкой стала повторяться периодически.После открытия капота рассоединяю все разъемы, один раз ставил назад старые катушки,новые провода от элантры затем все назад.И машина вдруг заводится,но после какой манипуляции не известно.Что скажите коллеги?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хрен его знает. Плавающий дефект. То есть то нет.
МОРЯК
СообщениеДобавлено: 09 Май 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОЛАЗИЛ ПО ФОРУМУ И НАШЕЛ ПОХОЖУЮ СИТУАЦИЮ У ТОЛИЧА.НО БЫЛО ЭТО ОЧЕНЬ ДАВНО В ТЕМЕ ЗАПЧАСТИ.ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ ПОСЕЩАЕШЬ ФОРУМ ОТПИШИСЬ ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ.
Страница 8 из 9
