  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=0ce31db4884e10627d69931240e70f98Медали   РегистрацияРегистрация
Стеклоомыватель
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2010 13:10    Заголовок сообщения: Стеклоомыватель Ответить с цитатой
Напор воды из форсунок уменьшился вдвое.Читал форум,прочищал форсунки,проверял шланги.Все не то.Разобрался основательно.Снимаешь акб,снимаешь левую фару,снимаешь фишки и убираешь её совсем.Далее открывается доступ к бачку омывателя.Заводишь левую руку за бачек,между ним и пластиковым брызговиком.Нащупываешь цилиндрический насосик и вытаскиваешь его из бачка.В бачке остается резиновый фильтр-уплотнитель,в виде наперстка.Вытаскиваешь его из бачка.Все дело было в нем.Отверстия забились грязью(пыль).Промыл,все собрал.Распыляет как новый.Кстати и бачек и насосик ,в случае необходимости,подберем легко подходящий.
Yulik
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 11:46    Заголовок сообщения: Re: Стеклоомыватель Ответить с цитатой
22000 вода перестала литься вообще. Прочитала почти весь форум, в глазах рябит - так и не нашла тему про стеклоомыватели. А ведь она была!!!!
Подскажите- может быть кто-нибудь помнит???
И еще проблема. На 21000 стрелка указателя температуры несколько раз уползала вверх - далеко вверх. Заменила термостат. Отъездила 2 недели - и вот теперь опять вчера был случай! Сразу включаю печку на всю - стрелка на глазах падает вниз и все время стоит на месте, как и положено.
Честно говоря, раздражает. Вдруг закипит в пробке???
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с бачком ищите либо воды нет или предохранитель либо обрыв в цепи питания насоса стеклоомывателя. ну или как вариант сгорел насос. но это скорее работа автоэлектрика. с температурой немного сложнее. Вы могли и двигатель перегреть. самая вероятная поломка- сгорел предохранитель вентилятора. далее -вылетел датчик температуры. термостат. его легко диагностировать. если датчик кажет превышение температуры а патрубок от термостата до радиатора холодный это со сто процентной вероятностью термостат. опять же надо на сто. сами Вы ничего кроме как проверить предохранители несможете. но учтите это далеко неполный список причин. просто это первое что я проверяю при повышении температуры в двигателе . вот вам несколько ссылок. почитайте http://www.5koleso.ru/articles/2002 http://omachinah.ru/index.php?newsid=97 http://autocosmo.ru/content/peregrev-dvigatelya-vneshnie-prichiny-peregreva
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 14:04    Заголовок сообщения: Re: Стеклоомыватель Ответить с цитатой
Это надо посмотреть.
Nikk
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 22:40    Заголовок сообщения: Re: Стеклоомыватель Ответить с цитатой
Может эта тема http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=257&postdays=0&postorder=asc&start=0
МТ-5 бежевая
Nikk
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир не пугай человека,может всё устаканится,термостат меняло по ходу СТО,пусть до ума доводят,а к ним токо попади ,ждут когда к ним обратятся снова. У меня иногда тож температура лезет ,если заметишь,как правило если машина стоит долго,завел.один раз прыгнула ,а потом как памятник.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2011 4:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моей машины с самого начала была такая беда: прогревается градусов до 115 если память неизменяет а потом резко падает до 70-и. снял. репу почесал да и провертел в термостате дарку. потом зашел в гости товарищ и мы недолго посовещавшись прокрутили вторую. ну чтоб значит с запасом)))) вдруг одной мало будет.)) температура стабилизировалась но стала очень долго прогреваться. по лету та еще ничё, хотя и совсем ненадо, а вот под осень заменил термостат. а старый запаял и в запас. хай лежит. вроде жрать не просит))))))
Yulik
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода есть сто процентно! Насос работает - слышно как жужжит.
Напор сначала уменьшался постепенно, а потом вода перестала литься вообще.
Вобщем, сначала проверю резиновый фильтр в бачке, как и советуют, только вот времени нет. Но для такого дела придется выделить: осень, как-никак, пришла, без стеклоомывателя беда!!!! Кстати, проходила мимо припаркованных машин во дворе и специально смотрела на брызгалки: с лачетти и с акцента НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ!!!
А вот по поводу термостата: ставил мастер, которому очень доверяю. Он мою двенашку почти пять лет обслуживал, так что мы с ним старые товарищи! Ставил, как надо - мы присутствовали.
Ну не может такого быть, чтобы старый термостат клинил и новый.
ВЕНТИЛЯТОР мы проверяли - работат как часы, только его не слышно совсем.
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще непонятное с температурой твориться: когда заводишь холодную стрелка датчика температуры показывает на 1мм выше нижней риски. когда уже прогретая ровняется со средней риской. какое то смещение стрелки непонятное. что это может быть?
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело, упал напор с одной форсунки стеклоомывателя. Оказалось засорилось отверстие налетом снаружи, иглй прочистил и порядок. А в бачке омывателя откуда серьезная грязь возьмется, если воду чистую наливать? По сути, вода в бачке не застаивается, даже в сухую погоду расход есть, убитых насекомых смыть)))
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я летом в воду ложку Ландыша или Крошки положу и насекомые смываются элементарно.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в воде всегда будет осадок. даже на пластмассе остаются ржавые следы от воды. вот эти окислы и забивают и насос и форсунки. против засера форсунок давно изобретено 2 средства. первое это омывайка. второе это в магистраль после насоса врезать обычный топливный жигулевский фильтр за 15 рублей. работает на раз. проверено
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое. Езжу, проблем не доставляет никаких
Yulik
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена термостата помогла?
В моем случае нет!!!!!
