  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a7bdaddd33bffde97be8b6e7793922baМедали   РегистрацияРегистрация
Не правильная работа центрального замка
veter
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 20:10    Заголовок сообщения: Не правильная работа центрального замка Ответить с цитатой
При снятии с сигнализации открывается только водительская дверь, остальные остаются закрытыми. При постановке на сигнализацию закрываются все четыре. как исправить?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать обшивку и регулировать тяги от сигналки. У меня, например, с ключа двери не открываются, всё никак не собирусь отрегулировать.
veter
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012 21:05    Заголовок сообщения: Re: Не правильная работа центрального замка Ответить с цитатой
не думаю что это тяги - неоткрываются три двери разом. Два года ездил без проблем теперь некоторые неуобства
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на девятине была такая беда. выпендривался концевичек на водительской двери. http://vovik8.ru/central-lock1/
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 19:06    Заголовок сообщения: Re: Не правильная работа центрального замка Ответить с цитатой
Ну а что ещё? Закрываются же! Я думаю тяги. А 3 года или 4, всему свой срок.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012 20:46    Заголовок сообщения: Re: Не правильная работа центрального замка Ответить с цитатой
Я на передних дверях поменял разом, через полтора года. Купи одну тягу, 100р. стоит, подключи, можно не снимая старой и проверь. Владимир.
mibxxx
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сымал акум но у меня если на сигнал ке ни одна дверь не открылась! потом ставлю аккумулятор и открываю или ключем!!
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не закрывается, не срабатывает, центральный замок с пульта сигнализации, на ключ тоже не реагирует похоже на предохранитель. А где он находится? Кто знает, подскажите, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретный предохранитель не скажу, а сами предохранители находятся в моторном отсеке у аккумулятора и в салоне в левой части торпеды
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уж дык, ВСЕ! проверил предохранители "БЛИН" все целые, машина не закрывается. Еще проблема появилась - холостые пропадать начали, полазил по форуму три решения 1. свечи 2. бензин 3. датчик холостого хода. Кстати свечи недавно поменял, что то мне сразу показалось, как то грубовато работает. БУДУ КОВЫРЯТЬ, похожет сглазили мою Вегу - Завистники, что их не сразу а потом!!!
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, купил клапан холостого хода от логана. Стоит 400р оригинальный. Вопрос вот в чем, есть вариант 16V и 8V. Тот что 16V - стоит 1300, 8V - 400руб. Буду ставить. Еще учили как его настроить: 5 раз вкл выкл зажигание, потом завести на 10сек (условие - на холодном двигателе), заглушить, проверить работоспособность! Вот!!
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое худшее - если навернулся блок управления бортовыми системами (ВСМ).
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан холостого хода подошел один в один - констатирую Рено 8V клапан ХХ. С центральным замком обделался легким испугом, предохранитель, как писалось выше (их 2шт) все норм - лечение вынуть продуть контакты вставить, каким то образом попала пыль контакт (слава всемогущему) пропал сразу, а то бы греться начался. Вот!
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2014 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан холостого хода подошел один в один - констатирую Рено 8V клапан ХХ...
Всё это хорошо, только тема для этого специальная есть http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=611&start=0
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Извините за флуд, спасибо за подсказку, внимательно прочитал. буду доделывать!
А центральный замок опять хандрит через рас срабатывает, что делать?
