  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=23b2c9b1a818e90cda93484be13e8e6bМедали   РегистрацияРегистрация
Проблемы с ГУР
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2012 17:29    Заголовок сообщения: Проблемы с ГУР Ответить с цитатой
Приветствую. Народ помогайте появился свист при поворачивании руля причем на прогретой машине ? сталкивался уже кто то с такой проблемой как решили?
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в начале водительской карьеры(1993) был опель сенатор и у него были проблемы с гуром(свист)-сказали проблемы с подшипником, а с каким не уточнили. Я этот опель так и продал. Может поможет инфа-не знаю
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=572&start=45
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 10:12    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГУР Ответить с цитатой
У меня тоже самое. На прогретой машине при поворачивании руля появился слабый писк. Особо не замарачивался, носамому интересно, что это может быть.
kardinal
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та фигня. Именно подпискивает на прогретой машине. И сильнее в салоне. Такое чувство , что какаято резинка. От насоса гура звука вродибы и нету. Что пищит, так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаётся мне, что это подш рулевой колонки. У меня именно он попискивает, причём только в тёплое время года. Зимой-тишина.
kardinal
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смазать его возможно? Вроде все резинки смазал и без толку?
Главное чтобы не рейка.
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на него забил, чего и Вам желаю!!! ))))))))))))
Vladimir_kr
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот же самый свист при поворачивании руля.Как будто об резинку какую трет, на днях попробую все вд смазать, может и поможет)
VEGA 1.6L DRIVE2.RU
Nikk
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй покрутить руль при неработающем движке,потом думай мазать или нет.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на заглушенной и не прогретой не свистит, а вот на хорошо прогретой да, пока забил на это свист.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь решил проблему с писком в рулевом? У меня второй год свистит. Вчера появилась проблема, не громкий хрюкающий звук при повороте руля присутствует и на заглушенной и на заведённой машине. Кто нибудь сталкивался с подобным?
