  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e615627a9413027e19456292e7ae100dМедали   РегистрацияРегистрация
Не вклееное стекло
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Sevet
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 13000 (вчера)по гарантии переклеили заднее стекло (попадала вода в багажник), модинг ждал неделю. Теперь буду смотреть.
рс. На сервисе встречал товарища (со своей Вегой)с форума который долго ждет крыло и капот.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, покажите визуально куда заливать герметик ? Сделайте, пож-та, фото с засунутым под молдинг шприцем. И подскажите марку силиконового герметика. Про толстую иглу в аптеке не знают, игла обычная 0,8 мм.
В общем, жду подробностей, чтобы самостоятельно справиться с мокрым багажником.
Спасибо
Подводник_2009
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багажник протекал, выявил микротрещину в сварочном шве под уплотнителем крышки багажника, заделал эпоксидным клеем. Течь прекратилась.
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Для устранения течи заднего стекла необходимо взять любой строительный силиконовый герметик для наружных работ прозрачный(бесцветный),развести его уайт-спиритом до жидкого состояния ( не как вода), чтоб через иглу 20-ти кубового шприца под усилием каплями выходил, конец иглы завести под резинку молдинга заднего стекла (по глубже как на фото) и снизу вверх медленно ведем шприц и выдавливаем герметик на одну сторону у меня ушло примерно 50 мл+/- 10мл, можно и больше залить все равно лишний герметик будет вытекать в нижнем углу молдинга, его удаляем тряпочкой слегка смоченной уайт- спиритом. После такой герметизации у меня пропала течь в багажник и вот уже полтора года сухо. Фото с регистратора качество отстой но саму суть видно.
Nikk
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой проблемой как скрип пластика в правом заднем углу салона,как на девятине едешь, скрип жуть.Содрал весь пластик.скрепит.Переклеили заднее стекло,вроде стало меньше но трещит с лева,вобщем грустно.Наложил кирпичей в багажник перестало вроде,но с кирпичами ездить не будешь.У кого что то похожее было и как решили проблему.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2012 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, только в правом. Весь мозг сломал, разбирал всё, скрипело и скрипело, особенно на неровностях. 3 месяца пытался убить сверчка, Получилось! Просто силиконовой смазкой (с трубочкой как у WD40) залил под уплотнитель и молдинг по периметру заднего стекла от души и прошло! Счастью не было предела
Страница 4 из 4
