  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f36b100601c67dbaa772e4c7bb5d4d45Медали   РегистрацияРегистрация
Проблемы с тормозами
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влад краснодарский писал(а):
предположение правильное. колодки плохо отходят по двум причинам: либо подкусывает рабочий цилиндр либо направляющие. в первом случае иногда помогает снять вдавить цилиндр на максимум смазать посадку. обязательно проверить целостность пыльника
во втором снять направляющие почистить смазать. тормозные накладки отходят от диска на всего ничего. иногда как раз этого миллиметра и нехватает.
Получилось снять левый суппорт (и правый за компанию тоже снимал).
Не пойму только как вдавить цилиндр, пальцами это не сделаешь? Подсказали метод его смазывания при помощи мед. шприца с неострой иглой (заправить шприц тормозной жидкостью и влить под уплотнение этого цилиндра). Но, что-то как-то сомнительно и толком непонятно как это сделать.
В итоге ограничился тем, что прочистил бороздки тормозных накладок на колодках (колодки даже наполовину ещё не сношены по сравнению с новыми), обработал всё, что только было доступно, аэрозольным очистителем тормозов, пыльники под болтами вроде целые, направляющие пружинящие пластинки верхние и нижние слегка подмазал, ну и собрал всё обратно.
А чирканье окончательно пока не ушло. Вроде не донимает, если и бывает слышно, то только через приоткрытое стекло.
85,8 тыс.км
d211
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85,8 тыс.км
Поршень отжать ноль проблем, одеваеш обратно суппорт БЕЗ КОЛОДОК на диск, вставляешь в щель между поршнем и диском отвертку и как рычагом утапливаешь поршень. Только после установки колодок обратно после пуска двигателя перед началом движения несколько раз энергично нажми на педаль тормоза!!! Ну и желательнльно снять тормозной диск и проверить наличие камушков... Пару раз я их оттуда вытаскивал
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А всё-таки смазывать надо, чтобы поршню "туда-сюда" легче было? Если надо, то чем и как?
86047км.
d211
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Поршень смазывается тодько тормозной жидкостью пр замене манжет на нем. Категорически запрещено смазывать поршень минеральными и синтетическими смазками (возможно попадание смазки на уплотнительные кольца поршня и тогда их разъест). Можно очистить и смазать направляющие пальцы суппорта (он и под резиновыпи гофрами) только мазывать без фанатизма. Кстати если при торможнии есть чикающие звуки и они отдаются толчками в педаль тормоза, то возможно коробление тормозного диска.
d211
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати поршень ходит в тормозах только вперед. На всех современных машинах установленна автоматическая система поддержания зазора между диском и колодками. По этому поршень и идет вперед легко а утапливается чуть тяжелее.
d211
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати не вздумайте нажимать на педаль тормоза со снятым суппортом!!! Поршень вылетит из суппорта сразу же со всеми вытекающими последствиями)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну чо уж я совсем что ли Mad ?
Спасибо.
А вот в пальцы очистителем тормозов брызнул, но смазал смазкой "МС Вымпел" только болтики, которые в них вкручиваются, так что вроде без фанатизма получилось. Толчки в тормозную педаль при торможении не наблюдаются. Чирканье только при разгоне после торможения и то не всегда, и по мере набора скорости проходит, а в мокрую погоду так вообще никак себя не проявляет.
Ещё раз спасибо d211!
d211
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай! Направляющие которые вы сбрызнули обязательно смажте! Болтики не смазывают, а садят на специальный клеевой герметик для резьбы, или контрятся специальной шайбой как в некоторых автомобилях.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Сделаем. Кстати, чем мазать лучше: графитка, литол, шрус-4?
Шайб контрящих не было, герметика походу тоже, во всяком случае ничего цветного на резьбе не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта современная система устанавливается годов с сороковых. резинка называется.вперед он идет легко потому что давиш ногой. назад тоже пойдет легко если открутить сбросной штуцер.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zameni.ru/content/view/163/35/ смазка для шрус подходит неплохо. проверено.
d211
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любая высокетемпературная смазка, вполне подойдет Литол24
777DNK777
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а гранаты(шрус) у нас от чего стоят? от лачетти? если да то может заменить полностью ступицу на лачети и поставить тормозные диски от лачети? да и литье тогда можне не под заказ брать а с разболтовкой от лачети...
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на сервисе, устранили чирканье на передних дисках.
После полной диагностики тормозной системы убрали выработку с дисков (не проточка), шлифанули барабаны (новые устанавливал без подгонки, а оказывается надо), каким-то образом натянули ручник, хотя я уже планировал троса менять (после замены цилиндров натягивал буквально до одного щелчка, гайку закручивать уже некуда было - бестолку).
Результат за 1640р. вполне устраивает:
"Кузнечики больше не поют" на передних колёсах;
Суппорта ходят как надо;
Комплект новых колодок опять не понадобился, старые ещё живут;
Ручник держит (5щелчков);
Систему прокачали (у самого что-то неважно получилось).
90986км.
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_shrus_po_razmeram.html
Страница 5 из 8
