  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=37606d3b8168a7113b7836fa80143bc5Медали   РегистрацияРегистрация
Багажник
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 20:03    Заголовок сообщения: Багажник Ответить с цитатой
Как доставать колесо двумя руками? У меня дно багажника надо держать руками, если надо что-то достать или я что не увидел (где стойка)? Сейчас крючок в петельке и за верх.
Пол багажника (усилил) сделал фактически новым ПВХ (зимний материал был) и хорошо получилось.Плюс добавил ковралина.
И на заводе надо сделать чтобы пол болтался, а был закреплен на оси у зад.сиденья.
GandjA
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2009 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет усилления пола багажника это тема Smile
а то станок сверлильный пришлось на 2х досках ложить, чтоб не на запаске ехал до гаража Twisted Evil
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2009 16:06    Заголовок сообщения: Скапливается вода в багажнике Ответить с цитатой
Всем, здравствуйте! Подскажите, если кто сталкивался.
Недавно купил Вегу МТ2. Сразу преобрел штатный резиновый коврик богажника.
Проблема: В багажнике, на коврике постоянно скапливается вода (неделю идут дожди). Конденсат? - врядли, слишком много. Обследовал весь багажник, везде сухо а в коврике вода.
Откуда течет???
Заранее благодарен всем за комментарии и советы.
У кого есть вопросы по машине спрашивайте - отвечу.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было замечена вода.
У меня была аналогичная проблема, но кажется вода попадает туда, когда открываешь багажник во время дождя: может быть стекает с верху.
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Эл-сталь,
Караул оказывается вода в багажнике есть.
Ездил в дождь и поставил, когда пришел в сухую погоду, открыл багажник, а там ВЛАГА - промок коврик по всей ширине авто. Может быть во время движения попадает или когда стоит????
ЧТО ЭТО!
У кого есть вода в багажнике.
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня воды нет. Уже третью неделю сырая погода дожди прериодически. машина весь день на улице, поддон сухой (кстати от Приоры хетча не совсем ровно но влез).Подозреваю что все у кого есть вода производили регулировку замка багажника ( у меня например с новья крышка чуть ниже лини крыла 1-1.5мм) попробовал выправить. крышка встала ровно, но к уплотнителю плотно не прилегает, люфт появился вверх-вниз. вернул всё на место. скобу только выровнял а то при закрывании пререкашивало. завтра посмотрю в карманы может там есть что. Кстати мужики зачем вы всё время в запаску лазите?
Processing...
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey писал(а):
Алексей Эл-сталь,
ЧТО ЭТО!
Может быть это конденсат?
толич
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Питере дожди идут почти каждый день, да и климат у нас сырой, машина у меня 1,5 месяца и никакой влаги в багажнике нет.
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно не конденсат. Может быть правильно, что-то с замком. Да, дожди идут, но коробка с монгалом постоянно мокрая. На ТО попробую зафиксировать внимание.
1800 км пробега.
Ищу станцию для ТО в присутствие владельца, не хочу быть полностью лохом.
Виктор Владимирович
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил ёще место течи в багажник. сверху багажника при открытой крышке виден шов туда вода и бежит. В результате вода не только в багажник попадает а ещё в заднюю фару
Алексей721
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Господа Вегаводы!!! Имел несчастье столкнуться с аналогичной проблемой( вода в багажнике). Уж на что я только не думал, а всё оказалось намного прозаичней.Однако рассказываю: -в один из последождевых дней решил всё-таки докопаться до причины и чтобы вы думали-докопался. На крыше есть две пластиковые хреновины,так вот, решил поправить а-то неровно как-то стояли. Снял, пригляделся и увидел, что между резинкой стекла и корпусом авто есть небольшая щель. Дай думаю пролью туда немного мовиля( и машине хорошо, и мне радость). Так вот-он спереди вытек с обоих сторон под капотом. Чтобы не искушать судьбу с задней стороны я эти отверстия(щели) заткнул автопластилином, вернул на место хреновины и стал ждать дождя( к слову его ждать долго не пришлось, т.к. в этот день я ещё и машину помыл). Так вот- после дождя в багажнике было СУХО. И потом было сухо, и сейчас там сухо. Так что советую проделать эту процедуру... Laughing
strike999
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! неделю назад столкнулся с такой проблемой, открываю багажник с салона, открывается без проблем а на панели не загорается что открыт. включаю сигналку с открытым багажником (ради интереса), закрывает и типа багажник закрыт, а на самом деле залазь не хочу. На днях перегорела лампочка номерного знака (повторно), еще не менял, навряд ли из-за этого. Начинает все это настораживать. Хоть и мелочь, а неприятно.
МТ-0 Серебристый
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2012 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strike999 писал(а):
неделю назад столкнулся с такой проблемой, открываю багажник с салона, а на панели не загорается что открыт. включаю сигналку с открытым багажником, закрывает и типа багажник закрыт, а на самом деле залазь не хочу. На днях перегорела лампочка номерного знака (повторно), еще не менял, навряд ли из-за этого. Начинает все это настораживать. Хоть и мелочь, а неприятно.
постукайте по замку на крышке багажника, там собачка иногда залипает. когда отскочит увидите (как индикатор свет в багажнике загорится))) у меня такое несколько раз в морозы было, пробрызгал весь механизм силиконовой смазкой, теперь все ровно Very Happy
