  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=916e9501fe78da83866a4c55360160afМедали   РегистрацияРегистрация
радиатор печки
vityok
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 14:11    Заголовок сообщения: радиатор печки Ответить с цитатой
как снимается радиатор печки? ребята подскажите, очень нужно...
н317са 93
серебристый металик
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи на форуме есть раздел, где я полностью рассказал ситуацию о замене печки.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 22:36    Заголовок сообщения: Re: радиатор печки Ответить с цитатой
А что случилось с радиатором? Потек?
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 12:31    Заголовок сообщения: Re: радиатор печки Ответить с цитатой
могу подогнать полностью в сборе
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искал на форуме описание не нашёл. радиатор потёк, под замену уже нашёл меняю. не могу снять старый... ума не приложу. полностью парприз снял. походу ещё и всю печку нужно снимать. а с ней же и кондиционер... как его отключать чтоб фрион не вышел.(((
н317са 93
серебристый металик
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не пойму куда я сбросил информацию по печке. Коротко: купил у Den полный комплект, но в итоге понял что кто-то менял только печку и это было бы проще. А говорили что: надо отпиливать трубки (соединения делать потом шлангом) и радиатор почти выламывать т,е. аккуратно вынимать он стоит "внатяг" по месту. И у него радиатор был больше, который он укрепил потом кажется поролоном.
После установки на станции у меня вся панель скрипит, слесаря не аккуратно поставили и многие клопы по выламывали: бьюсь с этим с осени- каждый раз нахожу что-то новое.
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть ОРИГИНАЛ радиатор под замену... но я не могу снять старый чтоб поставить новый.
н317са 93
серебристый металик
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целиком установку надо снимать. Он так и называется "Модуль отопителя салона и испарителя кондиционера" (для МТ1, МТ2, а "Модуль климат-контроля" - для МТ5). Только после демонтажа его можно располовинить (3 самореза) на печку и всё остальное. Следовательно антифриз сливаем, фреон выпускаем.
128800км.
fellev
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подойдет C181A00100 МОДУЛЬ ОТОПИТЕЛЯ ТагАЗ на вегу с100 с кондиционером? И где можно купить? Потекла печка. Пробег 150 тыс. Может есть какой аналог?
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в сборе МТ-5
fellev
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комплектация М-2. С кондеем. А М-5 с климатом. Разве подойдет? И какая цена?
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3000р
fellev
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая или б/у? Как с вами связаться?
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2015 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б\у 89205582609
