  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a02e092a81229b9ce0c3ab702a02d08dМедали   РегистрацияРегистрация
Прокладка под голову
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Михаил Летягин
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник писал(а):
У меня тоже подтекает справа спереди с угла уже года два. Не заморачиваюсь-раз в месяц подливают 1л антифриза
я тоже сначала думал, что только спереди с угла...
паша Н.
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2016 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже текло с права с угла. Я залил жидкий герметик (хай-гир) половина банки. Течь прекратилась. После замены антифриза всё в норме уже как более двух лет. Два раза ездил в Абхазию нагрузку на двигатель давал большую всё в норме. Может стоит попробовать.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
Михаил Летягин
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем все нормально: протянули еще раз голову и жижа не течет, уже 2 недели езжу
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TonyMontana писал(а):
Серюган 408 писал(а):
в клапане термостата,но только маленким сверлом где то 1 мл
Может ничего не надо сверлить, а заменить на исправный?
А что даёт это отверстие?
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
циркуляцию ОЖ
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже появилось мокрое пятно в правом нижнем углу под ГБЦ. Други подскажите какой герметик залить(((
паша Н.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2016 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливал жидкий герметик (хай-гир) половина банки может чуть больше. Течь прекратилась. После замены антифриза всё в норме уже как более двух лет. Два раза ездил в Абхазию по серпантину гонял нагрузку на двигатель давал большую всё в норме. Может стоит попробовать.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Паша! Значит надо залить герметик, у меня пока антифриз никуда не уходит, но видно что сопливится.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже антифриз был в норме но с угла сопливило пока герметик не залил. Да было страшно заливать но вроде всё нормально.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2016 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замена антифриза после герметика требуется?
паша Н.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет не требуется. Я менял потому что срок подошёл замены антифриза. И менял я его после залива герметика тысячи примерно через две.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Тоже залью герметик.
Фёдор
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 14:11    Заголовок сообщения: прокладка Ответить с цитатой
Давече задаляся поискать прокладку гбц (мало ли что, на всякий случай) Так малость приофигел. Нашел только в re-stail.ru по цене 8500р Surprised Mad Жесть
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2016 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борзеет народ Evil or Very Mad
Михаил Летягин
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2016 19:58    Заголовок сообщения: Re: прокладка Ответить с цитатой
я им когда звонил, сказали, что даже за 8000 не отдадут
Страница 16 из 18
