  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b5ba45a97c5dea661e71829476e25cbeМедали   РегистрацияРегистрация
Подвеска на Веге
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2009 9:39    Заголовок сообщения: Подвеска на Веге Ответить с цитатой
Цитата:
Передняя подвеска
независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска
Хорошо ли это или плохо? Сейчас на астрах и крузах ставят на заднюю подвеску скручивающиюся балку вроде.
Опишите в сравнении с каким-нибудь автомобилем на котором ездили как подвеска отрабатывает? Нравится или не нравится?
Severight
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на трассе отпустил руль, решил проверить как машина себя ведёт по прямой. Вяснил что на Веге подвеска с заводским косяком. Машину ведёт вправо немного. Завтра поеду в сервис исправлять по гарантии. У вас нету такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверьте давление в шинах. Может быть проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делали пред продажную подготовку то тогда отлетел грузик на колесах, который повесили при балансировке.
Если не делали - то сход развал
KROFF
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы отлетел грузик, то после 100 обычно руль начинает бить!
SaшOK
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой скорости ставился эксперимент? Скорость должна быть 40-50км/ч. На большей скорости любую будет тянуть машину.
быть может все........
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже тянуло вправо на трассе на ск от 80 до 120 более пока не давал. На 1 ТО по гарантии в регулировке отказали. Ничего делать не стал, в городе пробовал на 40 км/ч отпускать метров 200 проходит почти по прямой но с уводом вправо примерно на пол метра смещается. Стенд у нас на 2 оси 1 кл руб программу проверки кто-то писал в отзывах. Износа резины на 1000 пробега в городе пока не вижу. Усилий на руле нет Все что делал проверил грузы, набил 2 очка в колеса по кругу. Думаю что это из-за разности длин приводов левый короче да и потом вправо не влево,если уснешь сам убъешся на встречке живые будут.
Алексей MAN
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стало тянуть в лево,то сильнее,то вроде ничего,по неровностям проедешь-ровно идёт.Ничего не гремит.Предпологаю-стойка левая подкусывает и машина получается как бы с креном,вот и тянет.
Severight
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну завтра тогда денег не пожалею сделаю балансировку. Если поможет то спасибо за подсказку Rolling Eyes А если нет ток придёца ругатся с ТагАЗом Confused Заранее спасибо надеюсь балансировка поможет Very Happy
groza
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2010 9:51    Заголовок сообщения: скорость Ответить с цитатой
185
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не сразу, а ближе к 1000 пробега Вегу стало тянуть влево, особенно заметно, если держишь руль одной рукой. Давление в шинах одинаковое, ещё попробую махнуть колёса местами. Будет видно, обидно, если это заводской косяк. А ещё при покачивании задней подвески появился какой-то скрип, ещё лучше, одно расстройство. МТ-5, 1500 км.
groza
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 20:38    Заголовок сообщения: машин Ответить с цитатой
у меня появился скрип с пЕреди с лева но не могу панять что это.поеду на 20000 на то посмотрю внимательн .поставил ксенон в ближний свет так как родные сгорели практически одновременно на 10500 тыс
Тагаз С100-vega
† PIRAT †™
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОБЕГ 43000. Вытекли задние стойки. Одгадайте от чего поставил? Встали как родные!!! Laughing
Дрон
4. Делает новости (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно наездить 43000 км. на машине которой меньше года? Фото авто в студию.....
kolyuha
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот проезжаю более ста тыс в год (работа такая), и думаю это не много.
Страница 1 из 6
