  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=dd6bb2145377628cce72d38799f8f73bМедали   РегистрацияРегистрация
Диагностика ДВС
kaspyG
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 11:33    Заголовок сообщения: Диагностика ДВС Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане.
Хотелось бы поинтересоваться, а чем диагностируют наш а/м? Кроме дилерского прибора Scan One есть ли альтернативные диагностические приборы?
kaspyG
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картина получается такой - Scan-One, с обновленной версией. Carman Scan - только двигатель (протокол KWP2000). Удачи.
IVKA
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он сейчас о чем??? И с кем??? Very Happy Exclamation
woldemar45
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну типа человек уже произвел диагностику двигателя и теперь будет думать как улудшить характеристики и добавить мощщи Shocked
kaspyG
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему нет смайла "ржунимагу" или "патсталом" или "лол"?
мне была интересна тема диагностического оборудования, я задал вопрос. никто не ответил. сказал, что знаю сам. может кому что пригодится...
а увеличивать мощность и крутящий момент не собираюсь Smile
woldemar45
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зря из такого двигателя можно и побольше выжать
kaspyG писал(а):
почему нет смайла "ржунимагу" или "патсталом" или "лол"?Smile
поэтому и смайлик довольный если займёшся будет только + Smile
Сява
2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья! Мне часто задают вопрос: "Что произойдет с клапанами если рвется ремень ГРМ?". Замена производится через 50000км.пробега. У кого есть хоть какая информация сообщите пожалуйста,интересно,С уважением Сява. Question
Погнуть их может, хотя это от двигателя зависит. На 2114 на моих глазах порвался ремень, но произошло это на холостых оборотах и ничего, поставили новый, выставили риски на коленчатом и распределительном валах и машина как и раньше поехала. Если дело бы было например при обгоне, наверняка последствия были бы серьезнее.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на 14 1.6 восми клапан то ничего не будет хоть какие обороты а если 16 клапан то проблемы могут быть
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я пока не встречал Ваз 2114 с 1.6 16 клапан. Она 1,6 л. 8-кл. (Евро-3). А вот Кал... и Приора, там да и так и так. Живой пример. Кум ехал на работу, приора 16 клап. Машине неделя, рвется ремень, двигателю "ВСЕ".Теперь уже неделю у него битва с дилером.
Сява
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с ВАЗами все понятно,а что у Веги произойдет(не дай Бог) после обрыва ремня? Exclamation
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, чтобы не гадать на кофейной гуще, переадресуем вопрос дилеру и сервису. Посмотрим на ответ спецов, да и на заводе можно кое с кем поговорить. Будет ответ отпишусь Mad
Sam
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо произойдёт, чо произойдёт...
Загнёт нах!
А то тыш глянь понаучились на 21124, что ещё и не гнёт. Этот двигатель был единственным в мире 16 клапанник такого литража и такой степени форсированности, на котором не гнуло. Но и его уже нет, на заводе вполне резонно решили что перетяжелять поршневую группу ради защиты от дурака не стоит. Тем более дураки то у нас изобретательные, они и защиту с лёгкостью обходят(см. ниже). Так что можете запомнить, а лучше запишите: на любом 1.6 16кл. клапана ГНЁТ!
От обгона не зависит. Гнёт на этом двигателе в единственном случае: если особо одарённые хозяива привозили машину ещё более одарённым слесарям "на протяжку", которые таким, вдохновенным рычагом длиной 1 метр позатягивали головку блока с величиной от 2хИКС до 3хИКС, где ИКС номинальный момент затяжки. Естественно прокладку сплющело и защита от дурака и неблагоприятных условий эксплуатации перестала работать, клапана стали доставать до поршней.
Если не встречал, это не значит что нету.
Есть такие.
Да нигони Laughing
Не слышал и не видел ни одного случая, когда на Приоре рвался быремень. Из-за кетайского ролика соскакивает бывает, но чтобы рвался.... Чот я сильно сомневюсь в твоих сказках.
Давай фото тогда.
Кстати не значешь отчего на Приоре интервал замены ремня 200 000 км(хотя замену роликов рекомендуют производит чаще), а на Веге 50 000? Подумай на досуге.
И вообще приличные производители в обязательном порядке включают визуальный осмотр ремня ГРМ в каждое ТО. И если на нём появляются признаки надвигающегося разрушения(растрескивание, пожёванные края, потёртости) то сервис выдаёт категорическую рекомендацию на замену, даже если регламентный интервал ещё не подошёл.
Sam
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати для сравнения как выглядит поршень на 21124(двенаха 1.6 16кл) где клапана не гнёт и на 21126(Приора) где клапана гнёт:
Нетрудно заметить какими средствами достигнута незагибаемость: огромынми выборками под профиль клапанов с сопутствующим перетяжелением поршневой группы, последующей большей склонностю к детонации, ухудшением продувки и прочими не очень приятными побочными эффектами.
Вид сбоку:
PS Фото скомуниздено откудота из интернета, нашёл в архивах.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2010 15:33    Заголовок сообщения: Re: Диагностика ДВС Ответить с цитатой
мт10 берёт правда тож только двигатель.
