AlexShinkarev Рядовой
Добавлено: 23 Янв 2012 16:20 Заголовок сообщения: звук двигателя |
| Добрый день ! У меня возникла проблема после пробега 65000 км. После прогрева двигателя появляются провалы ( пырхкает) в работе на холостом ходу. После прогазовки всё пропадает. Заменил топливный фильтр, свечи зажигания, провеврил провода ВВ - без изменений. Чек двигателя не выскакивает. Нужен совет! Заранее благодарен. Алексей. |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 23 Янв 2012 16:49 Заголовок сообщения: |
| Дросельную заслонку помой с датчиком хх,вдруг поможет. |
Доктор Капитан
Добавлено: 23 Янв 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
При таком пробеге и качестве топлива посмотрите состояние РХХ. Скорее всего весь в саже, черный будет. Промойте сольвентом аккуратненько и поставьте на место. Должно помочь, однозначно. _________________
MT-1, серебро. 79500 км |
Sergeyvoronegh Сержант
Добавлено: 16 Мар 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
| Доброго всем здравия, у меня в первый момент работы двигателя звука нет, потом начинает цокотание думал компексы, на сервисе сказали все ОК, фарсунки смотрели все ок, да шум был при их тестировании они гремят здорово, все равно не приятно!!! |
krilobruonner Ефрейтор
Добавлено: 04 Июн 2012 17:18 Заголовок сообщения: |
| После 3000 оборотов начинается дребезжяние как будто шайба об незакрученый болт стучит .... что это может быть и от чего ? |
Alex126 Полковник
Добавлено: 05 Июн 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
| Та-же хрень, особенно при сбросе газа... |
Добавлено: 05 Июн 2012 18:15 Заголовок сообщения: |
| Alex126 писал(а): |
во-во .... вообще впервые с таким столкнулся ... на каждом ТО о этом говорю , они типо устраняют , но через 10 минут езды опять начинается и кстати заметил походу только на прогретом движке... Вот в воскресенье поеду на ТО-4 (30 000) поморим че скажут.  |
Alex126 Полковник
Добавлено: 05 Июн 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
| Точняк такая-же ситуевина, по ходу что-то в двигателе, может цепь...У меня с нова такая хрень.. |
генадий Лейтенант
Добавлено: 05 Июн 2012 18:53 Заголовок сообщения: |
| Alex126 писал(а): |
А где у нас там цепь стоит?????????, вроде везде ремни. |
Alex126 Полковник
Добавлено: 05 Июн 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
Точно, перегрелся я ... тогда может что-то болтается там или ролик гремит... |
valeon Капитан
всем привет!!! звук у меня тоже есть тока звук издаеться со стороны рычага кпп. на скорости едешь и слышен дрбезг трубки .если прижать кпп малость то дребезг прекращаеться _________________
MT-2 темно-серая 90000 км |
Добавлено: 05 Июн 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
| valeon писал(а): |
| всем привет!!! звук у меня тоже есть тока звук издаеться со стороны рычага кпп. на скорости едешь и слышен дрбезг трубки .если прижать кпп малость то дребезг прекращаеться |
На счёт ручки КПП есть отдельная тема, этот звук устраняется способом подкладки чего та мягкого, точно не помню. Поищи темку, там всё описано. Владимир. |
Добавлено: 06 Июн 2012 10:51 Заголовок сообщения: |
как я понял , никто не знает что это за дребизжяние и никто в сервис не обращался ?  |
Викторович Капитан
Добавлено: 06 Июн 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
| krilobruonner писал(а): |
Ну ты уже с дребезжанием справится не можешь? Где то обсуждалось это на форуме, поищи. Как устраняется там написано. За тебя никто искать не будет. _________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
scdewt Старший сержант
Добавлено: 06 Июн 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
Смотря что дребезжит.
У меня дребезжали две вещи.
Первая - защита картера. Я немного ею задел землю и потом на неровных дорогах, при тряске был металический звук. Как оказалось защита при вибрации цепляла картер. Обученый таким уже на предыдущей ваз 2110 - взял кусок резиновой трубы и сделал прокладку между защитой и картером, предварительно немного отогнув защиту на место. Это было у меня на ~10 тыс. пробега. Сейчас 35 - все нормально.
Второе - ручка КПП дребезжала, особенно 5 передача. Мастера в сервисе сказали что проблема пришла от лачетти.
Есть два решения:
1 - как тут описывали - положить что то мягкое под ручку кпп, прям в тонель/бороду.
2 - точно не знаю, не мастер я - но смысл в том что на кулису ставится какая то пружина, которая гасит вибрации (тупо слегка притягивает кулису к чему-то). Мастера посоветовали второй вариант, но там пришлось разбирать немного торпеду. И ручка кпп стала немного более упруго ходить вправо (еле ощутима была разница, но заметна). Если мастера не соврали то стоит посмотреть как борятся с этим лачетиводы - может там более детальное пояснение. |
