  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4f34cefd7f22f54be074c69afe7373abМедали   РегистрацияРегистрация
Датчик давления масла (масленка на приборной панели)
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 13:43    Заголовок сообщения: Датчик давления масла (масленка на приборной панели) Ответить с цитатой
Вчера при запуске двигателя загорелся датчик давления масла (масленка красная). Как только даешь газу тут же пропадает, иногда когда трогаешься со светофора, датчик мигает, потом его не видно! Уровень масла в норме! Ну и кто знает в чем херня?
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 16:02    Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла (масленка на приборной панели) Ответить с цитатой
Может может масляный забит? Либо масляный насос.
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2013 22:16    Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла (масленка на приборной панели) Ответить с цитатой
Попробуй заменить масляный фильтр если не поможет снимай поддон и смотри масло приемник и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заезжаеш в любое гаражное СТО и говориш: мужики померьте моей машинке давление масла. измеряют обычно механическим датчиком. у электрических датчиков слишком большая погрешность. а как измерите давление на горячую отсюда уже можно делать выводы. либо сам датчик засрался и кажет сказки либо масло не той марки либо маслоприемник или фильтр. хотя последний вариант весьма спорный. по идее должен иметь перепускной клапан и даже если в ухнарь забит всеравно будет пропускать масло.
Виктор123
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло далей или поменяй
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня просто через 1000км ТО, машина на гарантии, но щас строю баню у себя на даче, мне не охота с машиной возиться! Поэтому спрашиваю у вас тут. Я всетаки думаю, что что-то с датчиком, масло в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня датчик давления масла умер еще на первой тысяче, двигун обкатку еще не прошел. И случилось это по дороге, от населенного пункта 15 км., и движение одна машина за пол часа. Я ехал, смотрю масленка моргает-останавливаюсь глушу двигло и проверяю уровень масла, все в норме. Завожу двигатель масленка не горит. Ну я и поехал, через пару км.масленка опять заморгала и стала гореть постоянно. Я остановился "почесал репу", что делать? И решил своим ходом доехать до поселка ближащего. Машина на горантии если и стуканет, то это проблемы диллера. Через киллометров 10 добрался до заправки без проблем, там в автомагазине купил литр масла, была надежда на то, что немного долью и все станет на свои места.Но нетут-то было. Лампа горела. И я стал звонить диллеру, что делать и как с этим бороться, а они- везите к нам(доставляйте сами) свой авто. Ну стою думаю, до диллера 200км.,домой 150км.,что делать незнаю. Подошел комне мужик ,как оказалось хозяин магазина, поинтересовался вчем проблема. Я все объяснил, он говорит садись за руль и по команде включи зажигание ,а он снял пробку заливной горловины масла и накрыл ее лодонью,и махнул чтобы я завел. В итоге он сказал,что давление есть лодонь подпрыгивает и вся в масле, и что можеш ехать дальше и не бояться, что двигатель стуканет. Датчик оказался пробит(он пластиковый на половину) давлением, и через него понемногу сочилось масло. Я с горящей масленкой ездил еще тыщ5, пока мне нашли новый датчик. И при замене сказали,что это болезнь ниссановских движков. Вот такая история.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, теперь я на 99% уверен что у меня глючит датчик, но у меня он горит иногда при включении двигателя, а как только дам газу пропадает, во время езды вообще не моргает, только на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит начало неисправности, пока обороты есть, то все в норме, а как упали, то . . .
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обороты 800 или 900, у меня 800 (всегда были) чуть чуть педаль газа трогаешь масленка перестает моргать, масло поменял, двигатель промыл. Сегодня на нейтралке до 6000 дал оборотов, масленка не горела долго, сейчас опять загорелась.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА проверил бы уже на любом СТО механическим датчиком давление масла и определился бы с поломкой
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление есть все нормально, если снимать датчик то нужно сливать масло?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ненадо. когда двигатель заглушен там масла в магистрали пару капель.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, у кого не спроси все говорят что ошибка дачика, я решаю этот вопрос на нейтралке 50 000 оборотов и все нормально! Видимо грязь попала.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скока оборотов? Very Happy
Страница 1 из 3
