  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=09e33519a1eb2de7193aa47688ef258cМедали   РегистрацияРегистрация
Помогите пожалуйста по двигателю!
Angarius71rus
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 10:51    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста по двигателю! Ответить с цитатой
Уважаемые! Случилась беда, я в этом особо не силен скажу что знаю. Повредилась прокладка ГБЦ смешалась масло и антифриз
Нужны запчасти
Сальник распредвала размеры ( 42-56-7)
МСК 16 шт
Промывочное масло 2 шт
Прокладка коллектора выпускного, впускного
Прокладка ГБЦ
Прокладка клапанной крышки
Прокладка корпуса термостата
Ролик натяжной ( к ремню грм ) маркировка 6203 RTA
Ремень навесного оборудования
Промежуточный ролик( вместе с болтом ) к ремню навесного оборудования
Не оставьте в беде, очень надеюсь на вашу помощь!!!
Surprised Shocked Sad Sad Sad Sad
Angarius71rus
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 10:53    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста по двигателю! Ответить с цитатой
Прошу прощения. Промывочное масло не к теме. Razz Razz
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 12:10    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста по двигателю! Ответить с цитатой
Нужны запчасти
МСК 16 шт
Прокладка ГБЦ
Мотор уже вскрыли?
Angarius71rus
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот мастер и дал этот список, найти не могу да и соображаю плоховато в этом
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прокладкой гбц была засада но вроде оао «фритекс» начал их делать.С этой фирмой работают многие магазины попробуйте узнать.Натяжной ролик можно спросить у den с форума или московская фирма три а или авалинк.Прокладок клапанной крышки не было но можно попробовать на герметик если целая осталась.
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотелось бы вас расстраивать, да только научиться разбираться в этом придётся, если конечно заинтересованы в том, чтобы быстрее машину починить, и лишних денег за лишние работы не содрали.
Поинтересуйтесь для начала у мастера (если он ещё не все распотрошил) есть ли необходимость фрезеровать головку блока цилиндров. Плоскость промерить надо. В моём случае, например, плоскость в норме была, поэтому во фрезеровке не было необходимости, впускной и выпускной коллекторы не снимались, а значит прокладки под ними и менять в таком случае не нужно было. А вот если "голову повело", или ещё какие повреждения есть на рабочей поверхности - тогда по полной программе, фрезеровка (а может и замена).
Новое, как минимум, надо найти саму прокладку ГБЦ (GA11C-62010). Даже болты ГБЦ можно второй раз попробовать использовать.
Сальник распредвала, прокладку клапанной крышки тоже не всегда меняют. Герметик специальный выручает - мастер должен знать, как и то, что сальник, маслосъёмные колпачки, те же болты ГБЦ, гидрокомпенсаторы можно аналогичные подобрать.
Так что удачи! И расскажите потом чем дело кончилось.
120 тыс. км
Angarius71rus
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый необходимость фрезеровать есть, мастер все разобрал, всё надо менять денег он за работу берет 8 рублей. А вот запчасти надо мне ему привезти - обманывать смысла ему нет (ну себе на наживу) за фрезеровку сверху 1 рубль
Angarius71rus
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку ГБЦ заказал 3000 рубля, господа помогите со всем остальным
Angarius71rus
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл
Остались только МСК 16 шт и выше перечисленные прокладки
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слесарь тебе попался, варвар. Знает что машина редкая и проблема с запчастями , порвал прокладки которые можно было и сохранить. Паронитовые пусть новые рубит, а резиновые склеивает.
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/b]
Сальники клапанов берешь с собой и в магазин Ниссан. У них есть точная копия, где-то выше уже описывал, с какой модели не помню.
