  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6d4288a6963155d12f6e185a3f27176cМедали   РегистрацияРегистрация
Замена радиатора печки без снятия панели
nickolay
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 2:06    Заголовок сообщения: Замена радиатора печки без снятия панели Ответить с цитатой
На своей веге снял потекший радиатор печки и установил от Приоры (версия с конд. Halla) без снятия панели. По порядку:
1. Снимаем бардачек.
2. Снимаем консоль КПП с подлокотником.
3. Сливаем фриз.
4. Снимаем воздуховод, который дует в ноги передн. прав. пассажиру
4. Ножницами по металлу перекусываем алюм. трубки идущие от штатного радиатора печки в моторный щит.
5. Вынимаем штатный радиатор вправо, аккуратно покачивая из стороны в сторону. Идет немного внатяг, т.к. мешает металлическая рама панели под бардачком.
Радиатор печки Приоры (Halla) короче на 1-1,5 см и немного толще веговского. Поэтому прямоугольное отверстие в корпусе отопителя банально расширил с помощью рашпиля.
7. Аккуратно вставляем новый радиатор в корпус отопителя. Необходимо соблюдать осторожность - чтобы не повредить сердцевину радиатора об вышеупомянутую железную раму под бардачком.
8. Трубки нового радиатора и откусаннные которые уходят в мотор соединил шлангами. Герметичность обеспечивается хомутами и герметиком. Шланги покупались в обычном автомагазине. Длина шлангов около 10см.
Стоимость радиатора 1600 руб. После замены все работает штатно - в салоне зимой тепло. Последняя доработка - пластиковый щиток слева от ног правого пассажира - сделал в нем вырез под выступающий шланг. Шланги видно если засунуть голову под ноги переднему пассажиру. Ногам не мешают. Работы выполнены за 1 полный рабочий день.
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любопытно Smile
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезный опыт. добавлю в закладки. спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки бы ещё посмотреть ! как минимум итог.
nickolay
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://shot.qip.ru/00RGlX-2169kKabW7/
http://shot.qip.ru/00RGlX-1169kKabW6/[/img]
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2016 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо со старой? сгнила? почему потекла?
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2016 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По босяцки вырезал. Можно и по скромнее было. А в общем молодчина! Idea
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2017 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец! Вот что значит руки откуда надо.
