якут Прапорщик
Добавлено: 12 Май 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
якут писал(а): |
якут писал(а): |
код сальника привода 4311928010 цена в городе сургуте 350 руб от какой-то КИА |
или ХУНДАЙ |
БЕРИ С ЭТИМ КОДОМ ОН ПОНАДЁЖНЕЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПРАВЕ |
якут Прапорщик
Добавлено: 12 Май 2011 10:19 Заголовок сообщения: |
якут писал(а): |
якут писал(а): |
якут писал(а): |
или ХУНДАЙ |
менял по глупости выдавило сапун из коробки вытекло масло мастер сказал течёт сальник привода снял подобрал в магазине а в сапун забил клипсу и вся проблема |
якут Прапорщик
Добавлено: 13 Май 2011 7:04 Заголовок сообщения: Re: КПП |
Lunnyj_vsadnik писал(а): |
STALKER4732 писал(а): |
Потёк сальник полуоси привода(ШРУЗ) в коробке. Попробывал от ДЭУ Нексия, ЭСПЭРО не подходит. Подскажите от чего доходит. |
А от Шевроле Лачетти не смотрел? Может от неё подойдёт |
от лачетти на 1мм больше диаметр |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 13 Май 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Все бы эти коды надо бы переместить в специальную ветку, не оригинальные запчасти... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Lunnyj_vsadnik Майор
Добавлено: 20 Май 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
Иван писал(а): |
Кусок поролона толщиной 2 см, 18*18 см, с прорезью по середине, одевается сверху на рычаг КПП под чехол. Проблема дребезга исчезает.
PS/ возможно и тоньше поролон подойдет. Знакомый решил проблему так: Квадрат герлена 10*10 приклеил на шарнир рычага КПП. |
У меня с недавних пор так же стала дребежзать ручка КПП. Сильно слышно когда на 3-й и 5-й передачи, да, чуть рукой прижимаешь рычаг, дребезжание исчезает, отпускаешь - возобновляется.
Одел на рычаг сверху кусок герлена толщ. 10мм где-то 15х15 см, один фиг - дребезжит, просто немного приглушеннее. Вроде ничего страшного - но как-то напрягает в дороге. Ни у кого больше такого не было кроме пары примеров описанных выше? Вот сижу, думаю как более эффективнее поступить.
МОжет если одеть параллон, то его обильно смазать смазкой и как бы обернуть шарнир ручки КПП....
Может кто что дельного подскажет ещё _________________
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 21 Май 2011 7:08 Заголовок сообщения: |
появилась проблема: сначала по выезду с салона очень хреново втыкалась вторая передача. километров через 500 всё пришлёпалось. сейчас пробег 11 тыщ и опять очень плохо начала втыкаться вторая. с низу вверх т.е. первая вторая третья всё нормально. сверху вниз третья вторая хрен ее воткнеш. ну только если ей этого само незахотелось)))))) скотина))))). проверил уровень масла в коробасе. а он ниже уровня. долил. ноль эмоций. и при осмотре нашел интересную штуку. чёт закралось подозрение что сцепа недовыжимает. ща думаю прокачаем. конешно задним мозгом понимаю, что не в сцеплении дело но всёже. отца за руль а сам с ключем на 10 под капот. жидкость чистая. без бульбочек. всё как положено. а вот узел где стоит запорный свисток крутится влево вправо. я просто туда нелазил и необращал внимания. это так и надо? и чё сцуко с этой гр... второй? синхрон первая вторая один стоит. он бы тогда и первой недавал включаться. так 1-я работает красиво. где и в чём проблема? |
Рудольф Прапорщик
Добавлено: 21 Май 2011 10:51 Заголовок сообщения: |
синхрон первая вторая один стоит. он бы тогда и первой недавал включаться. так 1-я работает красиво |
синхрон то один, но включает первую одной стороной а вторую другой. |
Добавлено: 23 Май 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
доламывать или подождать пока сама развалится? |
PashaM78 Старшина
Добавлено: 23 Май 2011 20:03 Заголовок сообщения: |
У меня и первая и вторая передачи тоже струдом вкючались, но прошло, даже в мыслях сам себе не вспоминаю об этом. А насчет дребезжащей ручки КПП есть наколка одна от моего друга, (у него лачетик) они карданчик идущий на коробку резинкой перетягивают, т.к. замена этой капроновой хрени на новую - через некоторое время приводит к повторному дребезжанию. Вощим пошарьте у лачиков на форуме найдете и фото даже _________________
PashaM78 Старшина
Добавлено: 23 Май 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Пиши если чё, чем можем как говорится _________________
Добавлено: 23 Май 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Только толкового ничего у них не написано. к сожалению
Я даже думал что если не зарегистрирован, то ничего не покажут толком - зарегистрировался (даже Вегу вставил в аватар ) - всё равно толкового ничего.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=49514 _________________
Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 23 Май 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Алексей, машину не продал? Я объявление видел, похоже твоя. Владимир. |
Добавлено: 24 Май 2011 17:45 Заголовок сообщения: |
вот х.з. о чём думает моя коробка передач. с работы ехал вторая передача, да продлит аллах ее годы,втыкалась как невчём небывало. я на радостях ее раз 20 с третьей на вторую ширнул язви ее в карбюратор ))))))) работает скотина. да чтоб ей всю оставшуюся жизнь ездить на мазуте. вот чё за хрень была? поднесло какую нибудь хрень на зубья? загадка сцуко неразрешимая человеческим умом)))))) |
