  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=1f5c34310590ab2fcfe933938380de59Медали   РегистрацияРегистрация
На неделе будет -20 С - заведемся?
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 19:48    Заголовок сообщения: На неделе будет -20 С - заведемся? Ответить с цитатой
Синоптики передают -20 С к концу неделе. Заведется ли двигатель?
VNS
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно будет. А -20 уже сегодня было и есть. Я только что запускал свою старую шаху, все ОК. Very Happy
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завелась при -22 без вопросов! Уже дома)). Только не замерзайка замерзла и не отмерзлаSmile)
толич
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром было -17 завелся без проблем.
777DNK777
3. Третий автовладелец ТаГАЗ С100 Vega (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера завелся при минус 25... норм)))
Дмитрий__
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-32 - завелась с третьего раза - уже после 2-хминутного прогрева на сцеплении, на работе обнаружилось, что выдавило немного масла под прокладкой маслянного фильтра - дальше вроде не прогрессирует - но от греха подальше спрятана в гараж
Severight
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумуляторы то новые поэтому проблем не будет) Сегодня -19 звелась даже по чухавшись всё на УРА!!!) Не машина а песня Wink
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВегО рулес! с утра было -26, а в ночь наверно все -30! Автозапуском со 2 попытки завелась.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй день морозы завожусь без проблем, но....
Заметил во время мороза появилась вибрация машины на холостом ходе. В движении или при увеличении оборотов все пропадает. Такое ощущение, что двигатель стоит на дубовой резине и на морозе она деревенеет.Никто не замечал?
2300км
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра завелся и ещё дал прикурить двум бедолагам с хреновыми аккумуляторами, завтра выходной, но ближе к вечеру обязательно прогрею машину.
Сява
2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 17:15    Заголовок сообщения: на неделе будет -20 заведемся? Ответить с цитатой
При запуске двигателя в -10 износ = пробегу летом примерно в10000км.
KROFF
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 18:35    Заголовок сообщения: Re: на неделе будет -20 заведемся? Ответить с цитатой
В смысле? Один раз завел - 10000 долой!!!! Этак мой акцент за зиму по нескольку мильардов наматывает!
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня -25 завелся с выжимом сцепления с 1 раза грелся правда мин 10. Кстати у знакомого ЭСТИНА 09 года в мае взял так у него антифриз превратился в кашу ледяную за малым радиатор не лопнул утром свою посмотрю напишу потом.
Сява
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 20:04    Заголовок сообщения: Re: на неделе будет -20 заведемся? Ответить с цитатой
Это данные для полностью остывшего двигателя и масло минералка.
У современных меньше.(это сообщение для размышления)
Sam
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пишите хрень, господа.
Ничего страшного от запуска в мороз не происходит при условии нормального масла и нормального фильтра.
Копоти да, не прогрев, давать не стоит.
И ещё более никогда не стоит при запуске выжимать сцепление. Вот что-что, а это то ускоряет износ двигателя. Это особенно акутально для двигателей GMовской архитектуры.
Если совсем север и поутрам за минус 30 как заздрасьте, не пожалейте денег и залейте хорошую синтетику в коробку.
Страница 1 из 14
