Добавлено: 09 Июн 2011 18:51 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
Lunnyj_vsadnik писал(а): |
ник писал(а): |
паша Н. писал(а): |
Я проехал почти 11000 км. Сгорела сначало левая потом через 1 день правая лампа.Поставил филипс по 300 р. Проехал почти 9000км.пока не сгорели.Хотя советовали ставить модные за 1 500 пара.ВЫВОД все на мой взгляд зависит от качества лампы |
Не факт! Что я только не ставил-горит синим пламенем . Лампочук перегорело немеренно. Как дальняя дорога,примерно,500 км какая-нибудь сгорит |
Тьфу_тьфу-тьфу, ну я в 16000 заменил левую лампочку Филипс поставил, такую же как с завода стояла, сейчас уже 20 000 а правая заводская всё горит |
У меня почти 25 000 и ни одну не менял( тьфу- 3 раза), менял лампочку габаритов в правой фаре. Владимир. |
С глаз пошёл. Владимир. |
Добавлено: 09 Июн 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня купил ходовые огни-завтра,даст Бог, поставлю |
Добавлено: 09 Июн 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
Не нашёл в разделе электрика тему по противотуманкам, поэтому напишу здесь. У меня не горит левая противотуманка, на первый взгляд спираль на лампе цела. У кого какие мысли есть? И как к ней подобраться, с низу или сверху можно, одним словом кто уже менял их? Владимир. |
ЧТО НИ КТО НЕ СНИМАЛ ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ. ВЛАДИМИР. |
Добавлено: 09 Июн 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
Лидия писал(а): |
В мануалах просто написано:
Цитата: |
1. Отсоедините от лампочки зажимы.
2. Извлеките лампочку.
Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия. |
Цитата: |
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Передние противотуманные фары
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Отсоедините разъем проводки передней противотуманной фары.
3. Выкрутите болты противотуманной фары. Момент затяжки: 6-8 Нм.
Цитата: |
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность лампочки
Передние противотуманные фары 27 Ватт
Задние противотуманные фонари 21 Ватт
ДИАГНОСТИКА
Симптом > Причина > Устранение
Противотуманный фонарь не горит >Неисправность лампочки > Замена
Неисправность реле противотуманных фонарей > Замена
Неисправность предохранителя фонарей > Замена
Неисправность переключателя > Проверка
Разрыв или короткое замыкание в проводке > Ремонт или замена |
Цитата: |
ФОКУСИРОВКА СВЕТА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР И ФОНАРЕЙ
1. Доведите давление в шинах всех колес до значения, рекомендованного для полностью снаряженного автомобиля.
2. Остановите автомобиль на ровной поверхности.
3. Начисто протрите противотуманные фары.
4. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, включите противотуманные фары.
5. При помощи регулировочного винта отрегулируйте направление светового луча.
Цитата: |
Направление вращения Смещение луча
По часовой стрелке Вниз
Против часовой стрелки Вверх |
Так что ничего путного там не написано, а подлезть к ним, думаю, удобнее, всёже, снизу ) _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Djon-31- Ефрейтор
Добавлено: 09 Июн 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Мне вот интересно как менять лампочки габаритов. Просто хочу поставить светодиодные. Но боюсь лезть в фары _________________ MT-5 серая 5700 |
Alex126 Полковник
Добавлено: 10 Июн 2011 6:41 Заголовок сообщения: |
я габаритки уже по 2 раза менял, открути блок-фару и поменяй, там всё просто
Djon-31- Ефрейтор
Добавлено: 10 Июн 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо _________________ MT-5 серая 5700 |
Добавлено: 10 Июн 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
Короче, я так понял придётся мне экспериментировать с противотуманками, мануалы я тоже смотрел, но там ни чего конкретного не сказано как её вытащить(сверху, снизу), даже число болтов не указанно(по рисунку 4шт.). Снизу придётся всю защиту снимать. Владимир. |
Добавлено: 10 Июн 2011 16:54 Заголовок сообщения: |
Не могу найти тему, где была фотография с установленными ходовыми огнями. Вобщем я поставил в теже места, но, если кому-то интересно, то я их крепил на пластиковые хомуты. Ещё обидно что с собой фотика не было-я бы все заснял как автоэлектрик делает( на сотовом камера 0.3 мегапикселя-снимать смысла нет). В,принципе, сложног ничего нет. Он залез под блок предохранителей,подцепил там провод и второе вторжение к проводам к блоку-фаре чтоб отключались при включении света. Вся цена вопроса 1090 руб. с работой |
Добавлено: 11 Июн 2011 14:01 Заголовок сообщения: |
Ну вот, поменял лампочку в левой противотуманке, не так всё и просто оказалось. Надо снять колесо, открутить пластиковую защиту(заводская) и достать рукой до неё, т. к. мешает бочок омывателя. Если снимать фару, то придётся сначала снять бочок, а уж потом можно будет открутить 4-е крепёжных болтика. Владимир. Цена лампы 180р. Что самое интересное, зашёл в магазин купить лампу, а какая лампа не знаю(27ватт и всё),продавец спрашивает: какая машина , ну я ему сказал: Тагаз Вега. Думал на этом всё закончилось, а нет, посмотрел в компьютере и говорит: есть. |
vklimenko Ефрейтор
Добавлено: 11 Июн 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
ну вы даёте. снимаеш фару и сверху спокойно вынимаеш лампочку противотуманки. делов на 5 минут _________________
Добавлено: 12 Июн 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
vklimenko писал(а): |
ну вы даёте. снимаеш фару и сверху спокойно вынимаеш лампочку противотуманки. делов на 5 минут |
Мне вот просто интересно, почему появляются "дельные" советы после того, как человек несколько дней просил совета, и недождавшись его, сделал так как мог? А до этого все "знатоки" как будто воды в рот набрали ) _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 12 Июн 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
НУ СПАСИБО. А ГДЕ ЖЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ ??? Владимир. |
альф Прапорщик
Добавлено: 13 Июн 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
Но люди же не сидят каждый день в интернете.Я иногда за город уезжаю на пару-тройку дней. там нета нет. хорошо получилось. А вот как менять передние габариты? крутятся вертятся но не вынимаются. силу применять опасаюсь. обе перегорели. _________________ МТ5 тёмно-красный.
Никогда так не было , чтоб никак не было. |
Zawik Капитан
Добавлено: 14 Июн 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
Но люди же не сидят каждый день в интернете.Я иногда за город уезжаю на пару-тройку дней. там нета нет. хорошо получилось. А вот как менять передние габариты? крутятся вертятся но не вынимаются. силу применять опасаюсь. обе перегорели. |
такая же хрень, только они не перегорели,хотел поменять на светодиоды !!!! Снял фару - покрутил повертел -не получилось, поставил на место , а лампочки в пепельнице новые лежат !! |
