  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=822ad4e2ac6574471854b3f35a026556Медали   РегистрацияРегистрация
Перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какая темпатура двигателя считается перегревом и может ли она отрацательно сказаться на сроке слежбы двигателя? По компьютеру температура максимально поднималась до 106-107 градусов на непродолжительное время, а затем достаточно быстро опускалась до 88-90.
Мт0 40.000
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Boffka"]Подскажите, какая темпатура двигателя считается перегревом и может ли она отрацательно сказаться на сроке слежбы двигателя? По компьютеру температура максимально поднималась до 106-107 градусов на непродолжительное время, а затем достаточно быстро опускалась до 88-90.
Мт0 40.000[/quote]
на ВЕГЕ при достижении 97 гр( если память не изменяет) вентилятор включается на 2-ю скорость. ежели при включении вентилятора радиатор ( или верхний патрубок от головки к радиатору ближе к последнему)на ощупь в пределах 70( рука терпит достаточно долго) а вентилятор работает меняй термос. я так скачки устранил писал об этом даже в какой-то теме. термос лучше от нексии 8-ми клапанной, немецкий, резинку со старого переставь на новый. у родного термоса тарелка клапана обрезинена, на нексии нет, но зато на нем есть отверстие около 1-1.5мм сечением для слива в радиатор, так чувствительный элемент быстрее и равномернее прогревается обеспечивая плавную работу. и на ВЕГЕ радиатор работает с малым кольцом параллельно, термос порциями подает охлаждённую жидкость в рубашку, а на русских машинах пускает полностью через радиатор. надеюсь мой трактат поможет. всем удачи Mad
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во.......Костя привет, ты что вернулся???????? Увидил твой ник и глазам своим не поверил. Как Киа?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Алексей, я захожу периодически, читаю, что да как у народа. Рад что машинки бегают исправно и особых проблем не доставляют. Киа зачёт, хороший автомобиль для семейства
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишут, что именно резинка заклинивает в термостате.
Может и нет смысла ее переставлять ?
Расскажите, люди, кто переставлял резинку, а кто нет и у кого какие результаты по динамике изменения температуры двигателя ?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставляют уплотняющую резинку с большой тарелки а не с клапана. там все просто. неошибетесь. если резинку непереставить то уплотнения небудет и греться машина небудет. термостат на веге стоит крайне неудачно.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял термостат. Кажется все наладилось. Smile
Сделаю точные замеры по температуре при езде в пробках и по трассе.
Теперь при 97 вентилятор активно обдувает уже горячий радиатор. Smile
Всем спасибо за советы.
Doktor86
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Появились скачки температуры выше среднего уровня (стрелка поднимается на 3-4 мм выше ризки) причем это происходит однократно, но ежедневно. Через 1 минуту стрелка возвращается на уровень ниже среднего. Симптом появился параллельно с атмосферным потеплением (жарко стало +27 Very Happy). Антифриз залит на уровне min. Нужна подсказка: менять термос или датчик температуры или подлить антифриз? Sad
МТ-5, 33 000 км
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся эта беда просходит от крайне неудачного расположения термостата. он как бы в закоулке. для более равномерной его работы надо обеспечить ток жидкости. другими словами отверстия диаметром 1 мм вполне достаточно. я ненашел где обсуждалась эта тема на форуме но недостаток лечится очень легко. главное неперестораться с отверстием. а то я выкинул так один термостат.
Doktor86
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем я так понял - менять надо эту крайне неудачно расположенную штуку (как писали ранее от нексии 8-ми клапанной - там диаметр отверстия достаточный)?
МТ-5, 33 000 км
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несомненно, менять на Нексия-Дэу-Ланос. Веговский термостат с родовой болячкой, такая проблема ,судя по заметкам у большинства. После замены все встало на свое место (в смысле стрелка датчика температуры).
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены термостата, хоть в пробке толкаешься, хоть по трассе летишь - температура застывает на 97 и вентилятор активно обдувает горячий радиатор, т.е., как я полагаю, все пришло в норму. Раньше температура поднималась до 107 и резко падала до 88, видимо на 107 открывался термостат на полную сразу. Но при 107, если не ошибаюсь, стрелка не поднималась выше середины, так что вполне вероятно, что выше середины - это уже больше 107 и стоит задуматься.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спешу поделится своим ротозейством и качеством двигателя.
При подъезде к дому, после длительной поездке и езде средняя скорость 110, заметил запах масла- и по приезде домой обнаружил, что опять выскочила заливная пробка из коробки передач. В этот период я делать ТО. После ТО сказали что запах исчезнет попозже. Проехал км 100, а запах не торопится исчезать. И тут я посмотрел охлаждающею И???? В итоге я долил 3 л охлаждающей. Получается я ездил без охлаждающей, ну а двигатель показал на что он способен. Но куда делся антифриз? Никакого перегрева не показывали датчики. Нигде нет и подсказки, что он вытекал — обследовал все стыки и все детали. Сейчас проехал 50 км — тишина.
Наша машина ФАНТАСТИКА
Confused
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это и печка салона, но где подтекает? Или все выдает в салон испарением?
Ездил сегодня и через каждые 10 км смотрел. Такое ощущение что все же печка.
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да печка!
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
Страница 7 из 8
