FOX Старшина
Добавлено: 16 Окт 2012 22:13 Заголовок сообщения: ДХХ |
СФОТКАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ОН СТОИТ, ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ.МОЖЕТ ТОЖЕ ПОРА ИЛИ МЕНЯТЬ ИЛИ ПРОМЫТЬ. _________________
генадий Лейтенант
Добавлено: 17 Окт 2012 1:13 Заголовок сообщения: Re: ДХХ |
FOX писал(а): |
СФОТКАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ОН СТОИТ, ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ.МОЖЕТ ТОЖЕ ПОРА ИЛИ МЕНЯТЬ ИЛИ ПРОМЫТЬ. |
FOX Старшина
Добавлено: 17 Окт 2012 13:17 Заголовок сообщения: РХХ |
СПАСИБО. НАШЕЛ.
СНЯЛ И ОФИГЕЛ СКОЛЬКО ТАМ НАГАРА!!!
ПОЧИСТИЛ И НАЗАД. _________________
RUSLAND Майор
fellev Ефрейтор
Добавлено: 23 Окт 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
VDO - это немцы |
Vladimir_kr Сержант
Добавлено: 29 Окт 2012 10:20 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня начались проблемы.Пробег 48500 км.Неожиданно стала глохнуть на нейтральной передаче, при торможеннии и даже на ходу.Естественно мысли сразу на РХХ и ДПДЗ.Решил все таки пройти пораньше ТО и загнал ее в сервис, сменили все по регламенту+сделали чистку инжектора, почистили РХХ на которой была виден некий износ и сменили "пробитые" свечи, хотя им было 8 тыс. км пробега.
Глохнуть перестала.Но обороты теперь 1200-1400, при переключении передач вообще поднимаются выше где то на 500, т.е при оборотах 2500 и переключении на четвертую,обороты скачут до трех,потом обратно возвращаются на отметку 2500.
В данный момент заказал РХХ от амулета,ждду когда придет смска с екзиста...вот такие пироги
ПС расход топлива ужасно увеличился,литров 15 жрет на 100 км теперь _________________ VEGA 1.6L DRIVE2.RU |
sergey93 Капитан
Добавлено: 06 Ноя 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
Решил сегодня поменять датчик температуры двигателя и антифриз да и погода располагает +23. Купил датчик от десятки вместе со штекером, ключ на 19 трубчатый, антифриз Felix G12+ красный семь литров. Снял броню, слил антифриз, открутил поддерживающую планку впускного коллектора, предварительно сняв фишку с генератора, и отодвинул её в сторону, мешала зараза. Затем взялся за сам датчик, как я не старался открутить его аккуратно не получилось, штекер на датчике большой, в итоге я его отломил, зато потом запросто открутил датчик. В крутил донора, затем обрезал родную фишку и на скрутки присоединил десяточную цвет проводов и последовательность соединения не имеет значения, места скруток за изолировал термоусадкой. На фото наш датчик поломанный с лева и десяточный (донор), штекера наш с лева с десятки с право. Теперь машина заводится с первого раза. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
TonyMontana Старший прапорщик
Добавлено: 06 Ноя 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
подошел? |
Добавлено: 06 Ноя 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
у меня такая проблема иногда бывает: холодную заводишь, минуты полторы поработает и начинает троить где то пару минут, потом снова нормально работает. и это бывает не всегда, через раз два. в какую сторону смотреть: свечи провода или тоже датчик? |
Zawik Капитан
Добавлено: 06 Ноя 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
TonyMontana писал(а): |
тАКАЯ ЖЕ , ФИГНЯ !!!! Я ЗАБИЛ !!!! |
Nikk Прапорщик
Добавлено: 06 Ноя 2012 19:34 Заголовок сообщения: |
Тоже,бывает,хотел поменять свечи.но грешу на погоду и неполный бак ,может конденсат собирается,сосед по гаражу,в бак децел спирта заливал.вроде помогло. _________________
МТ-5 бежевая
Если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно! |
RUSLAND Майор
Добавлено: 07 Ноя 2012 8:20 Заголовок сообщения: |
подошел? |
Сам датчик подошел=вкрутился без проблем,но вот разъем пришлось тоже поменять(такой же как и "десяточный").И ,кстати,когда выкручивал родной тоже обламал посадочное место под разъем. Итог,машина стала в любую погоду заводиться с первой прокрутки стартером. |
rednose Старший прапорщик
Добавлено: 07 Ноя 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
RUSLAND писал(а): |
подошел? |
Ребят, а с какой стороны этот датчик? Как к нему подлезть? _________________ rednose |
генадий Лейтенант
Добавлено: 07 Ноя 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
[/quote]
Ребят, а с какой стороны этот датчик? Как к нему подлезть?[/quote] |
sergey93 Капитан
Добавлено: 07 Ноя 2012 18:28 Заголовок сообщения: |
rednose писал(а): |
RUSLAND писал(а): |
подошел? |
Ребят, а с какой стороны этот датчик? Как к нему подлезть? |
Датчик с зади двигателя на рисунке обведен красным _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
