  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5ab8af1aa70f05b1507c7662b0870997Медали   РегистрацияРегистрация
Диски на ТаГАЗ Vega: 15, 16, 17 - или еше больше влезут?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2009 23:07    Заголовок сообщения: Диски на ТаГАЗ Vega: 15, 16, 17 - или еше больше влезут? Ответить с цитатой
Какой размерности диск стандартные, и какие диски можно поставить на Вегу?
KROFF
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно на 17!!! Меньше просто портят вид!
Voron
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при каком профиле резины только это хозяйство влезет... Rolling Eyes
TohaFOX
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
215/45 17" - Спокойно станут, потому что у них внешний радиус такой же как и у 195/55 15"
Konstantin
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл? Ведь арки здоровые!
Будем надеятся на успех!
Эдуард
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/65 R15,195/60 R15,205/50 R16,215/45 R17,215/40 R18
Диски я думаю PCD: 5*114,3 ЕТ 40-45 ступица 54 либо 67.
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как Vega, а когда я на Форде поставил большие колеса поднял на 2 см, то сразу почувствовал "взлетность" машины, стала меньше держать дорогу, а это меня раз спасло.
Эдуард
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey! Какой размер поставил?
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старом Форде поставил 175 вместо 165 R13. Просто когда было 165 в бок чуть не вьехол дурак: машина одна сторона чуть поднялась, когда уходил от столкновения; а почти в такой же ситуации с 175 колеса оторвались от дороги. Моя скорость была около 90 на прямой перед началом моста, а идиот собирался поворачивать на мост справа сразу на 2 полосу.
Поэтому я и почувствовал разницу в аэродинамических свойствах.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если с Волги поставить диски и резину, они же тоже на 15 ?Кто в этом варит, отпишитесь. Заранее благодарен .
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть тема и старая мож кому пригодится, можно воткнуть диски и на 16",и на 17" с резиной 215/55 или что то в этом роде там от диска зависит, с высетом 40, 38, 34, 32 ,27 чем меньше цифра тем вылет больше, плюс ширина самого диска JJ7,JJ8,JJ6- чем больше цифра тем шире. жаль что зима на носу потому народ диски прячет по гаражам, да одевает железяки кто по умней, а вот с наступлением капели, я надеюсь, мы блеснём кто чем можем!?
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не главное с какой машины диски, а главное - характеристики тех , что подходят на нашу машину. вот основные параметры----5*114.3-расстояние между болтами и их количество; DIA 67.1(хотя можно проставки установить); всё остальное на вкус и цвет!
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерка обязательна т.к. спицы могут в тормозные суппорты на переднем колесе уткнуться
Aleksey61
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как понемаю если диаметр диска менее14" будет то да
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не о диаметре речь, а о изгибе спиц. Внутренняя сторона спиц должна быть изогнута так, чтобы суппорт не задевал об них.
Цитата:
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 10:27 pm Заголовок сообщения:
И ещё раз повторю, вылет подходит от 39 до 49, это зависит какая конструкция диска. Я литьё мерил с вылетом 45, задние сели хорошо, а на передних "супорт" мешал, всё потому что конструкция диска выпуклая во внутрь, спицы упираются в "супорт". Владимир.
Страница 1 из 6
