  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=ab5ba8d45b2b86188790228bb5e534abМедали   РегистрацияРегистрация
Сигнализация
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krandv писал(а):
Для начала надо определится, что вы хотите от сигнализации. Нужен ли вам "диалоговый код", упоминаемый выше. Нужна ли вам обратная связь, нужен ли вам предзапуск двигателя, нужны ли вам дополнительные датчики (объёма), реле скрытых блокировки, хотите ли вы её завязать на стеклоподъёмники и т.п.?
Все это я понимаю, но это все равно не спасет от угона, если комуто приглянулась. Для своего же удобства да, каждому индивидуально. Завязать на стеклоподъемники, это плюс руб. РФ. Главное как ведет себя сигналка в процессе эксплуатации, какие к ней замечания и проблемы возникают в общем без доп. фишечек, большинством из них даже не пользуются, а они есть.
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут никто не описал что при установке центрозамка и в последствии установки сигналки , нужно было снять передние двери...Вот и пипец...
d211
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, сущесвует множество алгоритмов кодирования и шифрования. Все они АБСОЛЮТНО ОТКРЫТЫ И ДОСТУПНЫ!!! секретным является только ключ алгоритма. типичный и самый распространенный вариант так называемого "диалогового" алгоритма это цифровой ларек приема платежей сотовой связи. в настоящее время взломать его невозможно в виду огромных машинно-временных затрат. основное отличие "диалогового" алгоритма это возможность передачи ключа в незашифрованном виде. хотя в реальности это даже не ключ а его составные части. кому интересно может почитать соответствующие ГОСТы по шифрованию и алгоритмированию
d211
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь представте стоимость сигнализации реализующий "диалоговой" алгоритм в полном объеме, выполняющую кучу вычислений по составлению ключа..или кодируюшую ключ криптостойким плаваюшим кодом
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще надо снять заднее колесо Very Happy Very Happy
И фары протереть
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, кроме шуток, для того чтобы протянуть провода к моторедуктору, который закрывает дверь,надо снять гофру, под ней стоит колодка с клемами, но они не вылезают т.к. расстояние между дверью и стойкой очень мало, вот и снять пришлось двери, причем только передние, а в задних таких проблем не было. Так что, если у вас нет центрозамка, то установка будет "золотая", и по времени тоже ...
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 1:31    Заголовок сообщения: у Ответить с цитатой
бэд не парь людям мозги я сам ставил сигналку и соединительная колодка на передних дверях конечно принесла много проблем и траты времени , но всё реально снимается и вынается, прояви терпение и мастерство , за базар отвечаю т. к. сам провозился и мысли про снятие дверей тоже посещали , но слава богу не стал их снимать. Mad
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! я летом ставил себе сигналку с обратной связью. да согласен что с разъемами пришлось помудохаться часа 6 мы провода пропускали .через клемники задних дверей еще не сложно .а вот на передних дверях ..... мы короче пропускали провода через свободные отверстия клемника там как раз есть пару отверстий сквозных.... надо еще на багажник привод подключить... Mad
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью Согласен с коллегами !!! сигналку ставил с друзьями и пивом !!!! Самое сложное -это действительно клемы передних дверей. но всё решили без снятия передних дверей!!! Если честно то и мыслей таких не было Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, не парь мозги, а как ее нахрен вытащить если она гадина еще и застегивается в стойке. Когда дверь, гребанный мир , сняли, эта колодка кое-как вылезла. Я сам наблюдал и помогал мужикам, колодка большая и не хрена не вылезает , размах двери не позволяет... Короче, я в гробу видел такие изобретения, еще схемы нет, как говориться, японский телевизор.Целый день ставили сигналку- я того родственник. Наверно поршня через выхлопную трубу так же тяжко доставать? Very Happy Mad
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бэд я тебя прекрасно понимаю! сам ставил сигналку и не раз вспоминал маму муда...а который такие разъёмы придумал и в прозводство внедрилSmile) Клюв ему набок свернуть и при рождении утопить.
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и как мой отец говаривал, гранату в одно место засунуть и чеку выдернуть или таких п...а не рожает, а выплевывает. Very Happy Это пипец какой-то...Целый день ...
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! может Вам надо новое отверстие сделать в двери и установить гофру?
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы ставили сигналку три вечера, а сколько пива было выпито и не сощитать !!!! Я уже подумывал забить на экономию и отогнать к мастерам на сервис ..........НО всё обошлось Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня сегодня то ли из-за морозов, то ли из-за того что вчера машину помыли (но потом я купил силиконовую смазку и все уплотнители промазал)
в общем (два раза было такое) ставлю её на сигналку а она через несколько сек. начинает орать и пейджер показывает что открыт багажник. Хотя концевик на багажник мне ещё в автосалоне не поставили.
подхожу, выключаю сигнализацию, дверь открою-закрою. потом всё нормально.
впервые такое вообще.
кстати, забыл вчера смазать после мойки замок багажника и теперь он открывается только из салона Crying or Very sad
