  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=45bb809eb3a0df919e345410f9028d89Медали   РегистрацияРегистрация
Пропала динамика
Tushkan
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 1:35    Заголовок сообщения: Пропала динамика Ответить с цитатой
Ехал из города в город. Не доехал - бензин кончился, машина встала. Пошёл с канистрой до заправки. Заправил. И тут вместо обычных бодрых ускорений начались вялые потуги пошевелить стрелку спидометра, как буд-то не 100+ лошадей, а одна... Ну, думал, ладно, бензин - г***о. Однако, с того времени бак обновлялся раза 3-4. Но проблема не исчезла - двигатель стал вести себя очень нервно, при переключении передачи на 2-2.5 тысящах оборотов машина дёргается и обороты заметно падают, а при переключении передачи на 2500+ оборотах появляются только невнятные намёки на ускорение... Подозреваю, что вместе с бензином в двигатель/бензонасос/ещё какой-то механизм попало что-то ещё... Сервис центр, в который я обычно ездию в эти праздники не работает и провести диагностику не сможет. Возможно на форуме найдутся какие-нибудь мысли, решения?
З.ы. Заправляю всегда 95 или 95 ultimate (если обычный 95 "внезапно кончается на всех заправках") на BP.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 1:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у вас бензаносос. Была у меня на 10ке такая беда. Заправил в татарстане и умер за самарой. И так на одной лошади до пугачева. Заменили бензанасос и дальше в путь. Лутще переждать в гараже,а там к инжекторщику.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 2:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вобще для начала сними бензонасос и сетку проверь. Может г.с канистры хапанула. Embarassed
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри бензонасос, он или подпалился без бензина или сетка забилась.
Для начала проверь давление на рампе форсунок, а там и видно будет.
Tushkan
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где у веги бензонасос? Sad
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где и у всех наверно. В баке должен быть. Сними сидение заднее и увидишь.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос, конечно, у Веги в баке. Проблема очень похоже связана именно с ним. Соглашусь с другими веговодами - или забилась сетка (неизвестно, что вылилось с канистры), или насос оказался слабым и не выдержал работы без охлаждения. Хотя если постоянно ездить на парах, то это неизбежность. Глянуть на сетку, если всё в норме, то проверить давление бензина в топливной рампе, нет давления - насос в отставку. МТ-5, 18800 км.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитай тут всё внимательно до конца: http://www.tagaz-online.ru/tagaz_s/repair_manual/vega/engine_6.html
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю ТКН- ом нельзя ездить на парах...
Tushkan
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На парах не ездию. 2-3 раза загоралась колонка и через 10 минут бак заполнялся заново.
Как и с помощью чего это сделать? Вега у меня первая машина и в тонкости автомеханики никогда вникать не приходилось.
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да здесь нужен мастер! У него и приборы есть, он точно скажет что случилось. Mad
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и вам это не чирик, там можно полазить, а если что-то не так можно и к мастеру обратиться, и на рынок пойти и купить, а здесь другой расклад. Не всегда все можно найти и поменять ...Вот такой этот "северный олень", он "лось", просто "лось", "лось " из Таганрога Very Happy
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на предыдущей машине НИССАН двигатель 2 литра 147 лошадей, заклинил бензонасос. Оригинальный стоил 5500 под заказ и ждать две недели. Вытащил я его и в магазин подбирать подходящий, подошел один в один с десятки Бошевский поставил его год отездил так и продал. И динамика была в норме. И цена у него была, что-то чуть больше 1000 руб. Так что все можно подобрать.
Tushkan
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже проблема была в бензине...
Докапался в конце декабря до сервиса со словами типа "Раньше ездила быстро, а теперь медленно, сделайте что-нибудь..." Потестили давление топлива - ок. Сам бензонасос - ок. сетка - ок.
Полезли в двигатель. Заменили свечи, т.к. они выглядили, как сказал мастер, тысяч на 30-35 пробега, а никак не на 9000 реальных км. И какие-то липкие были. + промыли инжектор.
И всё вернулось на свои места. Машина, как совсем новая, начала рвать с места. Порадовался-порадовался, да недолго...
Залил на BP 95 и всё... тут же как на велосипед пересел... Теперь интересует вопрос - снова поменять свечи? это можно. Или снова чистить инжектор? Прочистка-то приличных денег стоит...
На BP больше - ни ногой.
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй заправку. В феврале будет год как я на Веге , всегда заправляюсь на Газпроме и только 92-м . На 13 тысяче смотрел свечи так они как новые, динамика в норме.
Страница 1 из 7
