Автор |
Сообщение |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 06 Ноя 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая машина, в бытность, но моя купленная на свои деньги- Ваз 2101. Почти год она мне мозги выносила, но ничего поломал я ее, не в смысле раздолбал, а характер ее сломал. Прерыватель раза по три ремонтировал, и сам и электрику отдавал, вот так и уломал. И двигун разбирал полностью с кентами и коробку раскидывал, мост ремонтировал...Больше всего убивало, что ремонт одного агрегата или узла делалось насколько раз... Но под боком хоть мастера были у меня был электрик один, он всю мою машину прощупал, короче обращался к проверенным людям, как доктору персональному. Вот это и помогло наверно поломать ее характер...А в данном случае..."доктора" за 300 миль...осталось только _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Вернуться к началу |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 06 Ноя 2010 13:16 Заголовок сообщения: |
Вроде мелочи, а как то не очень приятно. По поводу ДПДЗ знакомый слесарь предложил промыть, он так поступал когда работал на СТО с ситроенами и фольцами...Надо попробовать, а чем черт не шутит... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Вал Младший сержант
Добавлено: 06 Ноя 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
Бед , ну это смотря кому как повезет)), если судить по форуму , что у автомобиля косяков конечно хватает, и у каждого своей конкретный букет неисправностей, как бы ты не относился с любовью , хорошо или плохо, от машины " видь в первую очередь от машины ждешь отдачи " )) , плюс за такие деньги вопрос в дальнейшем стоит ребром, продавать или держать до последнего!... |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 06 Ноя 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
Это точно, у одни как то все нормалек...Рад за них _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Мик Старший лейтенант
Добавлено: 10 Ноя 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
Вот и я с проблемой - на ходу , при переключении передачи сбрасываю газ,выжимаю сцепление а обороты падают не сразу . Может кто сталкивался с подобным ? Где то видел нечто похожее , но не нашел =(( Попробую клемму скинуть - вдруг поможет ! _________________
georgtar Сержант
Добавлено: 10 Ноя 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
Мик писал(а): |
Вот и я с проблемой - на ходу , при переключении передачи сбрасываю газ,выжимаю сцепление а обороты падают не сразу . Может кто сталкивался с подобным ? Где то видел нечто похожее , но не нашел =(( Попробую клемму скинуть - вдруг поможет ! |
У меня такая же хрень, и по моему много у кого, может это нормальный алгоритм работы? с холостого она тоже не в момент набирает обороты. |
Mikhail Генерал
Добавлено: 10 Ноя 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
georgtar писал(а): |
[может это нормальный алгоритм работы? с холостого она тоже не в момент набирает обороты. |
У мнея такой фигни нет. Всё работает чётко и вовремя. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
andrey Лейтенант
Добавлено: 10 Ноя 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
Да, у меня тоже сейчас это появилось (последнии 500 км из 17000). Похоже это бывает часто, а почему?????? |
Лидия Полковник
Добавлено: 10 Ноя 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
А у меня всё в норме , пробег 16000. Владимир. |
Mikhail Генерал
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 10 Ноя 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
Обороты не просто поднимаются до 1500, они начинают просто подниматься до 3000, двигун по настоящему ревет.Вот это проблема... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
andrey Лейтенант
Добавлено: 11 Ноя 2010 16:33 Заголовок сообщения: |
У меня раньше просто сбрасывались, а сейчас начинают сбрасываться только через 1-2 секунды. |
Михалыч Младший лейтенант
Добавлено: 12 Ноя 2010 8:59 Заголовок сообщения: |
Бэд как твои обороты? Вот у меня почти прошли, как стал на экто ездить, бывает конечно и подскочит, но тут же падает, да и двигатель стал тише работать. |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 14 Ноя 2010 1:13 Заголовок сообщения: |
Михалыч писал(а): |
У нас экто нет, а сегодня вообще невозможно было ездить обороты постоянно подпрыгивали до 3000, двигун орет как не дорезанный. Самое страшное он гад бежать начинает очень быстро, хотя я на педальку и не жму... Весело....Я так думаю датчик мыть по-моему без толку, он ведь закрыт герметично...Он гаденыш внутри перемыкает, если контактный, то меж витковое замыкание, а если безконтактный...Тут, засада, я не знаю как обозвать эту причину... Осталось только И мордой в салат!!! _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 14 Ноя 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня промыл дроссельную заслонку / не датчик /, когда вовнутрь засунул палец оторопел, палец прилипал к стенке корпуса заслонки. Оказывается внутри такая гадость черная и липкая промыл гексопеном для промывки форсунок шмелей, паяльных ламп и т.д.Выкрутил датчик холостого хода тоже весь черный, зажигание включать нельзя, а то выкрутится наконечник и ошибку запишет...На датчиках имена есть, но в каталоге Ексист их нет, а на РХХ надпись красуется Континенталь на английском языке, но от этого не легче...Проехался, результат вначале понравился, машина вроде ожила, но вот после получаса езды стрелка тахометра опять прилипала пару- тройку раз к 3000...Зараза. Кстати, машинка действительно бодрее стала двигаться... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
