  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=46fbcb137c85217c9996923ea0378110Медали   РегистрацияРегистрация
нЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2011 19:55    Заголовок сообщения: нЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ Ответить с цитатой
пЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ОБОГРЕВ ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ,РЕЛЕ ЩЕЛКАЕТ, ОБА РАЗЪЕМА НА МЕСТЕ.
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ТАК ПОНЯЛ ЭЛЕКТРИКА ЭТО СЛАБОЕ МЕСТО ЭТОГО АВТО, ТОЛЬКО РАЗОБРАЛСЯ С ОБОГРЕОМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА , А ТУТ НАТЕ ВАМ ЕЩЕ ЗАДАЧКУ.ПОПЯТНО ОДНО РАЗ РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ, ПОХОЖЕ НА ОБРЫВ НАГР.ЭЛЕМЕНТА.КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛС?
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замерял напругу на контактах которые подходят к кресле с низу?Ведь реле щелкает это одно, а вот идет ли напруга через контакты самого реле которые бегут через контакты которые замыкаются...Надеюсь вы меня поняли.... Wink
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь вольтметром напряжение как говорил БЭД, если есть, то омметром меряй сопротивление на колодке к креслу. Сопротивление должнобыть очень маленькое, если большое, или стремится к бесконечности, то обрыв нагревательного элемента... померяй- пиши
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь под сиденьем соединение проводов. Бывают ногами цепляют.
Tushkan
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое... Само прошло. Но на ТО лучше об этом напомнить.
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2011 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть как на обогреве заднего стекла? Тоже стоит резистор или как там его называют , короче сопротивление. Может быть банально, плохой контакт? У меня тоже самое было с обогревом заднего стекла, я как то писал...Тупо, обжали плоскачами. Наверно там тоже стоит добавочное сопротивление, я подозреваю, что его ставят чтобы сразу задницу не жарило, а постепенно.... Я сам как то ставил на десятке элемент зеркала и специально с подогревом искал, нашел, примастырил как положено , через реле , но на отдельную кнопку что бы зря заднее стекло не греть, так вот зеркала влет отмерзали. Так, чтобы не забывать поставил светодиод синего цвета, и он гад, прямо в газа слепил- ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫВАЛ !!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Wink Wink Wink
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня померил мультиметром напряжение приходит ,померил сопротивление спинки и сиденья.Сиденье нормально 1.7Ом,спинка покозывает обрыв.Кстати по схеме из мануалов показано параллельное подключение, а реально спинка и сиденье подключены последовательно поэтому неработает ничего.Собираюсь снимать обивку спинки, кто-нибудь делал это отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе, вот это прикол. При последовательном соединении увеличивается сопротивление, т.е. суммируется...Вот это да прикололся Тагаз...
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето последовательное соединение спинки и сиденья у многих машин , у Фокуса например тоже самое.Зашел на их форум,так там одних тем про неисправность обогревателя сидений штук пять.Отказывает у многих после 2х-3х летэ ксплуатации.
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 2- 3 лет понятно еще, но вот не с ноля же...Если схема была предназначена на параллельное соединение, то при последовательном ...конечно работать не будет. Это косяк заводской и конкретный косяк....
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина лечится,как живая?))
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей На моей Мт-0 обогрева вообще нет))А у дяди в деревне на шестёрке обокрев(от одеяла) был пришит к поверхности сиденья-подключённый к прикуривателю))))Так-что если что вот вам выход из ситуации, покупайте и пришивайте))
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тоже выход!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконецто решился снять обивку сиденья и извлечь обогревательный элемент,кстати не так сложно.Сам элемент оказался хорошим,обжал контакты пассатижами на входе и выходе стыковки проводов с элементом и все заработало,правда пришлось разрезать коврик куда вставлен элемент.
