  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=412eae5615fe53313f0a73a61151339eМедали   РегистрацияРегистрация
Пропала динамика
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то на веге кат колектор они живут дольше ката который в глушителе поскольку прогревается лучше так что думаю в целях "профилактики" удалять ни к чему.[/quote]
Согласен полностью просто если уж совсем край то .....
Tushkan
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шофёр писал(а):
И чего делать? Это гарантийный случай или "плохой бензин". Как это объяснить механикам, которые ну совсем не хотят разбирать двигатель?
Tushkan
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, подскажите, чего делать-то? Чего-то менять или так чинится?
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю что для начала надо сцепление проверить (снять коробку), а уж потом двигатель смотреть( после всех диагностик). Бывалого автослесаря найди, который каждый день и много лет подряд практикуется в этой теме. А что дилер не хочет сцепление проверить? Если я не ошибаюсь, то сцепление в гарантию не входит, только сама коробка. Сам та как считаешь мог ты его "сжечь" ? Владимир.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно проверить компрессию, если один горошок не работает, то комрессия будет ноль...
Это по поводу: вал пополам...
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так прогоревший клапан вычисляется.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вдруг в каком-то горшке пропала компрессия, то специалисты добавляют в оный чуток масла и снова делают замер. Если компрессия пришла в норму - значит, кольца, если ничего не изменилось - клапан. МТ-5, 23400 км.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно вот только изношенная поршневая в отдельном цилиндре ? на счёт вал пополам и в одном горшке компрессии нет так тож надо коренную шейку напрочь оторвать что б там поршень не двигался, думаю это будет видно снаружи.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых, если такое-бы случилось - сработал бы датчик детонации(загорится чек) и двигатель просто троил.
Во вторых, если лопнул вал - под небольшой нагрузкой был бы глухой стук
Возможна проблема в системе зажигания.....
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего удивительного. У меня на 09 стук непонятный был-помеяли и помпу и всякое другое-не помогает. Причем стук был только на холостых и через равномерные промежутки времени. Развалили движок, а первый поршень можно сказать ходуном. Это с учетом что машине год был
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вы чего люди вам про фому вы про ерёму. я про компрессию, если вы в курсе что это, вы мне про датчики какие то, про стуки. вы ж читайте не только последние сообщения.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Tushkan"Опиши симптомы поточнее,а то мы уже куда-то в дебри полезли, ща дойдем до того,что кнопка ручника виноватой останется.....
альф
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем всё кончилось? что было сломано?
МТ5 тёмно-красный.
Tushkan
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кончилось ещё... В конце апреля ТО-3. Тогда буду и подвеску чинить, и двигатель/коробку/сцепление тестить... из явно того, что не нравится могу отметить и предъявить диагностам 3 пункта:
1. Перегазовка при отпускании газа перед переключением передачи. Оборотов на 500-700 подпрыгивает, но при отпускании сцепления на следующей передаче, откатываются на 1000-700 назад. некоторый народ говорит, что это неправильно.
2. падение оборотов до 200-300 ( а может и заглохнуть, если резко отпустить) при отпускании сцепления на первой передаче. Изначально этого небыло. Можно было просто бросить сцепление и машина ехала. обороты сами поднимались до 900-1000. Я так делал очень нечасто. но факт в том, что раньше работало, теперь не работает, приходится подгазовывать "вножнУю".
3. Бешеный рёв при полном нажатии на педаль газа. Рёв есть, а эффекта нет. Т.е. пока двигатель не раскрутится выше 2000 оборотов доупора газ давить бестолку, только бензин тратится, а обороты ползут вверх также, как если бы чуть-чуть прикоснуться к педали. на 3-4000 - да, эффект от нажатия чувствуется. Но всё равно довольно вялый.
Но это ж всё эмпиричиски... по ощущениям... Двигатель ошибок не выдаёт, давление от бензонасоса внорме, бензин пробовал разный, коробка ни хрустит, ни шумит, сцепление не жёг... Чего искать? Непонятно. По крайней мере мне. Sad
альф
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда накрылся на прошлой машине датчик холостого хода приходилось всё время подгазовывать иначе движок глох. Возможно у Вас сразу пара поломок.
МТ5 тёмно-красный.
Страница 5 из 7
