| Автор |
Сообщение |
bessergei Ефрейтор
Добавлено: 12 Апр 2011 12:30 Заголовок сообщения: наружная ручка задней двери |
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Нужна правая, если они с левой не одинаковы, наружная ручка задней двери в сборе на МТ5 (с гальванопокрытием). Есть ли аналоги? Буду признателен за любую дельную информацию. В эту фурнитуру уперся ремонт двери... _________________
МТ-5 черная |
| Вернуться к началу |
Serg Капитан
Добавлено: 12 Апр 2011 14:56 Заголовок сообщения: Re: наружная ручка задней двери |
| bessergei писал(а): |
| Доброе время суток, уважаемые форумчане. Нужна правая, если они с левой не одинаковы, наружная ручка задней двери в сборе на МТ5 (с гальванопокрытием). Есть ли аналоги? Буду признателен за любую дельную информацию. В эту фурнитуру уперся ремонт двери... |
В Ростове на рынке Алмаз, встретил Вегавода, с такой же проблемой по ручке. Послали его в РГЗА (через Дилера), а там как раз зашла кузовщина и бампера на Вегу ). Он на радостях про ручку и забыл. Попробую ему написать узнать результат.
Р.S. Он нашел с китайца какогото чтото подходящее, но не притуливал. |
bessergei Ефрейтор
Добавлено: 14 Апр 2011 16:35 Заголовок сообщения: Re: наружная ручка задней двери |
| Serg писал(а): |
Очень интересно было бы узнать результат, а еще от какого именно китайца. _________________
МТ-5 черная |
bessergei Ефрейтор
Добавлено: 14 Апр 2011 16:37 Заголовок сообщения: |
Может существуют аналоги? на корейцах очень похожи, KIA например.... _________________
МТ-5 черная |
treworqwert Старший сержант
Добавлено: 15 Апр 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
В салоне сравнивал вортек эстину с вегой, продавали подержаную мт5 - 13 тыс км, за 470 тыр! Ручки на дверях близнецы-братья. Но больше ничего похожего между ними не нашел, разве, что дворники. _________________
C.C.C. Рядовой
Добавлено: 15 Апр 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
| Посмотри на авторынке евроручки - они походу все одинаковы. |
Лидия Полковник
Добавлено: 15 Апр 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
| treworqwert писал(а): |
| В салоне сравнивал вортек эстину с вегой, продавали подержаную мт5 - 13 тыс км, за 470 тыр! Ручки на дверях близнецы-братья. Но больше ничего похожего между ними не нашел, разве, что дворники. |
Ручки внутренние или наружные? |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 09 Апр 2013 12:08 Заголовок сообщения: Re: наружная ручка задней двери |
Внутренние основы ручек делятся на левые C163A-05300 и правые C163A-05500. Передние, задние - без разницы.
А вот лицевые части на них либо под окраску C163A-05910, либо хромированные C163A-05990.
Накладка неподвижная с отв. для замочной скважины С163А-07200 под окраску, С163А-07300 - хром. То же самое не под замочную скважину - С163А-13000 и С163А-13080 соответственно.
Если и будут продаваться когда нибудь, то наверняка в сборе, поэтому левая-правая, передняя-задняя нужно учитывать.
На чисто теоретическом уровне вариант, вызывающий интерес
82651-1Н010 KIA Ceed (2006- )
кому актуально имеет смысл попробовать.
83367км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
паша Н. Прапорщик
Добавлено: 09 Апр 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Сейчас смотрел ручки на китайце Lifan. Похожа один в один. Даже размер совпадает. Только рулетки под рукой жаль не оказалось. _________________ Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus |
Добавлено: 10 Апр 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
| паша Н. писал(а): |
| Сейчас смотрел ручки на китайце Lifan. Похожа один в один. Даже размер совпадает. Только рулетки под рукой жаль не оказалось. |
Эти тоже стырить могли. С той же TOYOTA например, 69211-05903 (Avensis, Corolla, Corolla Verso первая половина 2000-х гг.)
83424км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
kolia-85 Капитан
Добавлено: 28 Июл 2015 21:25 Заголовок сообщения: |
Народ привет! открывал дверь правую заднюю отлетела накладка, ручка осталась в руках кто может помочь???? цвет накладки синий
дверь для примера ))
Добавлено: 29 Июл 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
Было то же самое.
Я не просто склеивал обратно. Пришлось вырезать из металлической пластины кусок по контуру, согнул его полукругом, и поверх наклеил для усиления. Больше 1,5 лет уже держит, несмотря на то, что дверями хлопают по самый небалуй.
http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1171
134700км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Добавлено: 13 Янв 2017 10:26 Заголовок сообщения: Re: наружная ручка задней двери |
82651-1M020
Kia Forte 10-C 82651-1M020
Brand : Kia
Model : Forte Sedan 10-12 / Hatchback 11-12 (W/o Smart Key
Products : Outside Handle
Item no. : HU-KA3010M-FRK
Volume :0.06CBF Weight :0.088KG _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
