  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=607eda78bbac578d076f8d57f5b3040cМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
женя будеш в нашем калхозе незабудь дать прокатиться))))) хочу реально сравнить что вышло.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр и высоту проставки не помню, давненько было. вычитал тож в нете где то, был "подопытный кролик", поигрались, не удачно, плюнул. занимаюсь нашемарками под них есть оборудование позволяющее играться с прошивками. а проставку эту на вегу вживил?
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да. неделю уже почти катаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только сейчас (29000км) после выключения двигателя появились глухие хлопки около 5 раз и все. Это забит катализатор и его надо чистить на ТО или нет обойдется?
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочти тему = Стук в бензонасосе=. Это бак топливный бухает,нужно укоротить пружину клапана в крышке бензобака.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen писал(а):
А подробнее можешь пояснить??? Корпус катализатора оставлял или как ???
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s008.radikal.ru/i305/1110/1c/08604001240f.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1110/27/e040a81ebfe8.jpg
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i404/1110/cc/4d3a8a421d8b.jpg.html
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно.Внутрь ,что-нибудь забивал ?? Как новый звук???
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет незабивал,нечего было.да и нафиг оно там. А звук как звук,чуть громче стало. С музыкой не слышно. Smile
alex24.73
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как отреагировал второй датчик кислорода, на удаления ката?
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку RUSLAND.
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2011 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нервно курит Laughing
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья несколько месяцев назад появилась такая проблема выпадает ошибка р0420 низкая производительность катализатора.Ошибку сбрасываю появляется снова после пробега около150км.При сканировании выдает одинаковые графики лямбды1и2 то есть изменение напряжения от 0.1-0.9вольт на обоих датчиках.Машина едет нормально никаких провалов или потери мощности нет.Как вы думаете это однозначно приговор кату или что то еще можно глянуть.Также интересна обманка лямбды2 т.е резистор и конденсатор можноли ее просто поставить без удаления ката если он пробит а незабит.
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2019 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Упала мощность, выше трёх тысяч не набирает обороты.
Проверил всё. В итоге вот такое чудо. Развалился катализатор.
Поставил новый (6500 руб)
Машинка полетела как новая.
Страница 4 из 5
