  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8b992c0d20382c3b92d16bb5faaad3d6Медали   РегистрацияРегистрация
Водяной насос (помпа)
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во блин а я тут качаю. а женя уже опередил)))))))))))
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сервис ))) что то в них есть
troposfershik
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос Konstdeart: на корпусе насоса дренажного отверстия нет? Есть ли стопорный винт подшипника? И откуда течет? между корпусом и блоком или по валу подшипника помпы? В свое время мастера с СТО про помпу восьмерки много чего говорили, а нужда заставила и я выбил подшипник со стороны крыльчатки, вставил новый подшипник и нагрев без фанатизма крыльчатку и зубчатку насадил и ездил потом без проблем. Раньше ведь тоже с запчастями поначалу было плохо. Может и здесь так можно сделать, если сальник потек? А прокладку можно сделать из картона, смазав его литолом, чтобы пропитался картон.
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как ??? Кто-либо подобное встречал от др. авто ???
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помпа,но ремкомплект похож http://www.cynos.ru/viewtopic.php?f=7&t=6395
Евгений-31
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкнулся я тоже с проблемой помпы! Подобной нигде не видел. Помпу поменяли уже. Самое главное что за неделю пришла без проблем.
Konstdeart
4. Десятый автовладелец ТаГАЗ С100 Vega (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба! Ни чего себе дискус пошел!!! Да тут новая жизнь начала бить ключом на данной ветке!!!!))))))))) По поводу фото, то смотрю - мой косяк!!! Просто сайт (радикал) вис и не хотел фото грузит и я залил на первый попавшийся, не разбираясь, на скорую руку, так что простите!!!!
Konstdeart
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так! Отверстия (2 шт.) есть, назначение их ни кто мне не объяснил, была выдвинута версия, хотя очень сомнительная, что данные отверстия предназначены для смазки!!!
По поводу стопорного винта или кольца, сказать наверняка не могу, так как особо не рассматривал, так как не ощутив шатания или какого-нибудь люфта понадеялся, что все дело в прокладке, но.........так что врать не буду!!!! На данный момент она снова поставлена на автомобиль и ждет замены!
Откуда течет???? А вот бес его знает!!!! Так как шкив большого диаметра, то он закрывает помпу полностью, и ни каким образом посмотреть не реально, просто по факту!!! На фото видно два места подтеков (буро-коричневого цвета), просто пока авто не был заведен, течи не было, как завели сразу засцало, видать давлением выдавливает!!!
Только что звонил Александру с Калужской области, сказал что едет получать помпу, только вопрос про то входит ли уплотнительное кольцо в комплект остается открытым, но так хочется верить в лучшее!!
По поводу прокладки из картона, мыслишки такие были, но пока теплится надежда на новую.................то будем ждать новую!!!! У нас же как на Руси пока жареный петух...............в общем вы понимаете!!!!!))))))))))))))))
troposfershik
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее это дренажные отверстия, их делают в корпусе между сальником и обоймой подшипника, чтобы при течи сальника не вымывало смазку из подшипника. А еще должен быть еще винт, который обойму подшипника держит от смещения. Убедительная просьба, по получении новой и ее установки, по возможности и желанию разобрать старую и сделать фото нам в науку
Konstdeart
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как говорится, будет день - будет пища!!! Посмотрим по ситуации, сдается мне что "ларчик" Не разъемный! , но при желании можно сломать все что угодно! Созванивался вечером с Александром, сказал что завтра во второй половине дне мне ее вышлет, буду надеятся, что дней за пять дойдет!!! Или проще снять видео с детализацией всех ракурсов????
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше фото. У меня инет медленно работает и качать будет очень долго да и фото проще-посмотрел и делай, а видео все время возвращай чтоб элемент посмотреть(это мое личное мнение)
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно отверстие-дренаж,второе -винт,с конусным окончанием утопленный в тело помпы (фиксирует подшипник). Крыльчатка и крепление шкива,скорее всего стягиваются с вала специальным съемником ...
Konstdeart
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понято, господа! Тогда буду ждать часа "Ч"!!!
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накрывалась у кого помпа и почему ? Удалось нацти аналог или восстановить накрывшуюся ?
Страница 3 из 5
