  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a9bf9ec72558166471c5bc53da77c9e0Медали   РегистрацияРегистрация
Открутился масляный фильтр
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2012 14:16    Заголовок сообщения: Открутился масляный фильтр Ответить с цитатой
Вчера у меня на ходу полностью открутился и упал на защиту масляный фильтр.На фильтре выбито 3/4 ставил дилер.Насколько я понял из форума резьба должна быть М18 1.5.Поставил от Нексии залил масло весь моторный отсек промыл и вытер но второй деньсо стороны радиатора внизу появляется масло.Сначала я думал выдувает воздухом из сот радиатора но оно появляется там снова и снова.Кто что думает об этом Господа.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда он откручивался, индикатор давления масла не загорелся?
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загорелся сразу после того как я услышал стук падающего фильтра
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2012 21:32    Заголовок сообщения: Re: Открутился масляный фильтр Ответить с цитатой
дык, а вокруг фильтра сухо?
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какой скоростью он открутился тогда, тебе срочно надо с бубном вокруг машины попрыгать, духов выгнать. Very Happy (шутка)
У меня как то было, что масло давило через прокладку нексиевского фильтра. Поменял и всё гуд. а масло надобы менять самому, особенно фильтр закручивать, а на шиномонтажке, тоже затяжку болтов не проверяете?
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр от Нексии поставил уже я сам после того как открутился тот который ставил дилер.Вокруг фильтра и везде все было естественно в масле,оно вытекло полностью.Дело втом что они поставили фильтр с другой резьбой,открутился он может и не сразу но лампочка загорелась только после того как он упал.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтоб масляного голодания двигатель не испытал.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду после того как все протерли, и масло начало гнать из сот радиатора! вокруг фильтра небыло масла?
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как протер все проехал км5 открыл капот том все в брызгах в том числе и в районе фильтра,брызги попадают на катализатор каждый раз все протираю кажется становится меньше но не уверен откуда летит.Может так брызгать из под прокладки от куда нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может двигатель всё же не вручную помыть, а на мойке? А то мало ли откуда вентилятором масло может раскидать.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего действительно помою на мойке
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня помыл на мойке моторный отсек масло все вымыли теперь идеальная чистота. Сначала поехал было все нормально,а потом машина начала дергаться загорелся Чек и какие то стуки появились при нажатии на педаль газа.Как вы думаете чего могли залить?
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было просушить. Продуть, прогреть.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я мыслю так: попала вода в контакт и двигло затроило. ВД-40 залить контакты и просушить . клемму скинуть. должно помочь.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую скинуть клемму и куда залить ВД 40,если можно поконкретней
