  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6185f0c7be165f049c08a04ca63ef55dМедали   РегистрацияРегистрация
Сабвуфер на Вегу
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bulkin писал(а):
Купил на днях активный саб SUPRA. Ожидал меньшего, качает замечательно. Провода пока что просто по правому боку провел, времени не было особо... А вот с плюсом не разобрался куда его и как его к аккому протянуть, тупо примотал к желтому перед предохранителями...
Не стоит так рисковать проводкой! Еще раз повторю-загляните под педальный узел там есть место просунуть провод плюса к аккоме
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще я выкладывал фото в теме аккустика
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля поторопился с мафоном. Во щя какие есть и дешевле в на 5 тыщ.
http://dialogdv.ru/product/avtomagnitola-pioneer-da-971-gps/#k7772
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, кто ставил на магнитафон пролоджи с мт5 сабвуфер? подскажите как. такая проблема, подключил всё, включаю магнитафон, он не играет, в настройках посмотрел, всё включено, всё норм.
н317са 93
серебристый металик
Severight
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри провода может гдето перебил или на усилок не идёт "+"
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на усилок идёт питание, лампочка питания загорелась. там какой то розовый провод висит без дела. можен он что то даёт?
н317са 93
серебристый металик
Severight
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розовый? хм... Попробуй "+" на него кинуть) а так по идее на усилок кидаешь "+" с магнитолы, "+" постоянный с акума и "-" откуда угодно и с магнитолы 2 тюльпана тыкаешь в "INPUT" . и с усилка + и - на саб и всё должно работать
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мажке только 1 тюльпан на саб. в инструкции этот розовый "вход отключения звука.
н317са 93
серебристый металик
Severight
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же так? На магнитоле должен быть выход на усилок. 2 дырки красная и белая. Если сможешь щелкани фото магнитолы сзади)
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если только завтра, сейчас уже поздно. тамвыход на саб, видеовыход, видеовход, линейный выход (правй, левый), и ещё 2 линейных выхода передний и задний (тоже правые и левые)
н317са 93
серебристый металик
Severight
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот они как раз тебе и нужны линейные задние. покупаешь провод(если нету) тюльпан+тюльпан = тюльпан + тюльпан. и подключаешь 2 в магнитолу , 2 к усилку и всё должно работать
Severight
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На магнитоле ВЫХОД ( OUT) на усилке ВХОД (INPUT)
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах вот как... спасибо за инфу. а что значит тогда коричневый "выход на сабвуфер"?
н317са 93
серебристый металик
Severight
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коричневый по идее масса должна быть. у меня на магнитоле оранжевый провод лишним оказался ну я его заизолировал и оставил не трогаю. И всё работает нормально и память держит и не выключается)
vityok
СообщениеДобавлено: 02 Май 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он коричневый выход под тюльпан. как он может быть массой...
н317са 93
серебристый металик
Страница 3 из 5
