  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=78ae41786adbe9c8084eded7e5872ccaМедали   РегистрацияРегистрация
Перегрев двигателя
Мт0 40.000
Мт0 40.000[/quote]
Всем спасибо за советы.
Doktor86
МТ-5, 33 000 км
Doktor86
МТ-5, 33 000 км
Наша машина ФАНТАСТИКА
Confused
Да печка!
Страница 7 из 8
