  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9ecbcddf65d05dbc1efd1e616cfaa000Медали   РегистрацияРегистрация
Температура двигателя
iniikida
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 10:18    Заголовок сообщения: Температура двигателя Ответить с цитатой
Проясните ситуацию! Во время езды, при прогреве двигателя, стрелка температуры сначала переваливает за половину, то есть показывает 3/4 от всей шкалы, а затем, как я понимаю, включается вентилятор, и стрелка опускается на середину. Процесс "зашкаливания за середину" длится примерно 10 секунд. Это нормально?
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может( похоже) термостат клинит , о нем писали вроде и аналоги то же описанны
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нормально!!! Смотрите тему "замена термостата".
iniikida
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть у меня прокладка ГБЦ из-за ЭТОГО могла потечь?
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы и нет, если в течении определенного времени клинит термостат.
iniikida
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал, что так и должно быть... Записался сегодня в сервис. У меня еще трубка, что к печке идет, подтекает. И прокладка ГБЦ. И термостат теперь менять надо... Sad
А в воскресенье самолет в Египет. Пошло оно всё! Останусь жить там! Shocked
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще проверьте крышку на расширительном бачке , мож - избыточное давление в системе - люди на форуме меняли, а в Египте печка ненуна Smile
iniikida
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как её проверить? На вид - крышка как крышка. Изнутри два клапана каких-то. Мокрая, в конденсате вся.
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помнится была такая же беда. а как только поставил БК так вообще офигел. температура растет до 108-112 градусов. потом срабатывает термостат и температура резко падает примерно до 70". на форуме трепали эту тему. вся беда в неудачном расположении термостата. лечится сверлением отверстия в термостате диаметром примерно 1 мм.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avtosferaomsk.ru/page.php?id=98&article_id=616
iniikida
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таак Smile Тогда сразу возникает другой вопрос - какое оно по величине, это ИЗБЫТОЧНОЕ давление! И как отследить, что при прогреве клапан ЕГО сбрасывает? Я так понимаю, что какое-то давление все же должно быть? И на сервисе вчера, когда меняли термостат, сказали, что давление в расширительном бачке - это нормально. Как отследить - нормальное давление в системе охлаждения, или избыточное?
P.S.: у нас тоже металлический шарик в крышке есть?
Великий и ужасный
iniikida
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Но я вчера уже купил новый термостат, поменял, и сегодня стрелка дошла до рабочей температуры и, не переваливая за неё, остановилась Smile
Великий и ужасный
KING
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где менял и на каких условиях
BB код
iniikida
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выезде в сторону Москвы, справа сервис есть. Не помню, как зовется. Замена термостата - 900 руб. Термостат GM (made in Korea) написано. В магазине сказали, что оригинальный. 250 рублей. Только вот прокладки резиновой не было в комплекте. Снимали с родного.
Великий и ужасный
groza
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.такая же проблема,машину не грею,можно сказать сел и поехал,поршневую на ходу!стрелка температуры бывает поднимается почти под предел!в таких случаях выжимаю сцепление и еду накатом! Поменял уже три штуки,на холодную подклинивает частенько,стоит только раз открытом термостату и далее в процессе. Езды стрелка температуры как положено ни управой ни влево ,уже на это не обращаю внимание приловчился,как строка вверх ползет пи поршневые качусь накатом в течении 5 минут как открывается термостатрезко падает до нормы! Много у кого такая проблема?
Тагаз С100-vega
