  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=7acbd4c8ea6ffdd22c2e037e66db90fdМедали   РегистрацияРегистрация
Температура двигателя
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow колекционеры )))
groza
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле?
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял уже три штуки... у самого 2 валяется. теперь меня эта тема не колышит вобще. смотрю и улыбаюсь Laughing
groza
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ерунда!не обращаю внимание
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же,да не такая же ))) у меня все как надо работает. всем это хлопотно показалось,но лучще раз сделать,чем долбится по клаве с вопросами.
groza
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ты расскажи всем,что сделал?термостат от чего?,я от астры ставил
Тагаз С100-vega
KING
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. вчера возникла такая ситуация, проехал около 7 км по городу. Заглушил. Постояла минут тридцать. завел, температура - стрелка чуто чуть выше нижней риски. Поехал. Проехал по городу (спокойно) около пяти км. смотрю - стрелка поползла вниз - почти до середины и вроде как бы запах антифриза. На светофоре смотрю как бы парит в районе радиатора. Проехал метров сто, стрелка то вверх до нормального положения, то вниз почти до середины. Остановился, открыл капот, ничего не пахнет, в бачке обычный уровень антифириза. движек не глушил, постоял пару минут, поехал дальше стрелка стала на обычное положение и вроде все в норме. Да перед дерганием стрелки я проехал по серьезной такой луже (веер выше крыши с обеих сторон).Может датчик забарахлил?
BB код
groza
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не датчик , просто когда вы проехали по луже по чай видимости вода попала на двигатель и пошел пар , и следовательно двигатель остыл за счет поподания воды ! Стоит защита картера двигателя?
Тагаз С100-vega
KING
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, защита стоит
BB код
groza
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KING писал(а):
Да, защита стоит
Ситуация повторялась?
Тагаз С100-vega
KING
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое ощущение, что температура движка часто становится меньше той которая была раньше, судЯ по положению стрелки - остывает раньше, что ли, не пойму, короче она, стрелка , колышется чаще. раньше такого не бывало, а может я не замечал
BB код
groza
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывает такое при начале работы , но это дело в термос так , он подклинивает , потом как хорошо прогреется Все встает на свои места стрелка не доходит до белой черты 2 мм
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй термостат и поскорее.У меня подобная хрень была.Поменял и сразу стало все ок!!
groza
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже 2 заменил и все по прежнему!
Тагаз С100-vega
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь с похожей проблемой народ обменивается мнениями. http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=207&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E0&start=15
