  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4c2e638c1badcb6358666a5b53b4f279Медали   РегистрацияРегистрация
хлопки глушителя
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а что значит бак поет? У меня с глушителем примрно следующее. Я ездию я не слышу хлопков, но иногда (не всегда) яостанавливаюсь глушу, и сзди где глушитель издаются хлопки. Я подумал что это дефомация трубы от нагрева. Хлопки издаются с переодичностью 1-2 секунды с убывание по громкости на протяжение секунд 20-30. Как то не думал что это страшно, а теперь и не знаю что и думать.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не глушитель !! Хлопки идут от топливного бака,в котором создается разрежение.---нужно уменьшить жесткость пружины в крышке бензобака,тогда клапан будет срабатывать раньше и не будет излишнего разрежения.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это вообще страшно или нет? Во время движения я их не слышу. Дак вот они есть или нет? Или они только когда выключен двигатель? Не сильно понятно про крышку. Я закрываю бак до щелчка, а как надо?
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из бака при езде уходит бензин,при этом в нем создается пониженное давление и он (бак) сжимается. В крышке бака есть клапан с пружиной,который периодически срабатывает и впускает в бак воздух снаружи машины,происходит это быстро ,топливный бак в этот момент распрямляется т.е принимает прежнюю форму---в этот момент ты и слышишь хлопок. Чтобы этого не было,нужно или не закручивать крышку бензобака,до конца или обрезать пружину клапана т.е. уменьшить ее жесткость и клапан будет срабатывать раньше,еще до того как сожмется бак.Короче,это физика,если не совсем понимаешь обратись к кому-нибудь кто соображает в этом вопросе и желательно,чтобы у него руки не из "жопы" росли...
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резать нужно осторожно, я переборщил и тепереча частенько воняет бензином Sad
Embarassed
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если ничего не делать, это очень для машины плохо?
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смертельного ни чего не будет. чуть больше усилие на бензонасос.
Страница 2 из 2
