  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8d56e5034e59ce5f3a2dc49bfabde8bbМедали   РегистрацияРегистрация
Не прокручивается заднее колесо
sp8-2006
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 11:05    Заголовок сообщения: Не прокручивается заднее колесо Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста на машине Тагаз Вега С100 не прокручивается заднее колесо. Как решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю ничего страшного в этом нет (кроме поиска оригинала запчастей), может колодки ручника держат, не думаю, что подшипник так заклинил. Надо разбирать, для начала снять и посмотреть суппорта, затем тормозной диск и поймете причину.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можт у него барабаны. Как можно ваще чтонибудь предполагать, Када такие вводные скудные. Можт у него колесо в луже замёршей стоит! Very Happy
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так то да, может от той же лужи и прикепеть от долгой стоянки.
Какой вопрос, такой ответ Question Sad
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 21:15    Заголовок сообщения: Re: Не прокручивается заднее колесо Ответить с цитатой
Этим летом у меня был такой случай. Машина простояла 2 недели на ручнике, лили дожди , (торм. диск.)заклинило правое, волоком шло. Разобрал....... тормозные колодки ручника прикипели, почистил диск наждачкой, от ржавчины и всё. Владимир.
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще при температуре около -1+2 когда то ли лед толи вода подклинивает тросик на заднее левое колесо (барабаны у меня). Приходится чуток его оттягивать рукой и тогда всё ок
