  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f2286ddcff79d8d18282d58c494d9d5dМедали   РегистрацияРегистрация
Аккумулятор
iniikida
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник писал(а):
kolia-85 писал(а):
вот и меня постигла ситуация в 0 сел аккумулятор, двери не открываются ключем, про проблему торсионов читал, пробывал и с оттянутой ручкой без результатов, на форуме лачетти вычитал про мет. линейку с помощью которой необходимо найти торсион и потянуть промудохолся 30 мин тоже без результатов. вчера вычитал на лансер форуме вариант подключить к плафону освещения багажника,а багажник открывается с ключа, новый аккумулятор и этого хватает чтобы открыть ЦЗ но у меня сигнализация вот и вопрос прокатит этот вариант у нас. вроде по физике в сети 12 в появляется но сигнализации этого хватит????? может есть какие варианты еще?
Может и помочь-главное + и - не перепутать
Я в схемотехнике не так чтобы очень силен, но, мне кажется, не прокатит эта затея. А скорее всего еще чего-нибудь спалите.
Предложу другой вариант, которому был свидетелем сам.
Товарищ ключ от машины потерял, вместе с брелком сигнализации. Машину открыть стало можно только изнутри. Иномарка - стекла бить жалко. Вызвал мастера. Тот приехал с устройством - небольшая подушка (материал типа резины) и груша, как для накачки тонометра. Всунул подушку под верхний угол водительской двери, накачал. Угол отошел на пару сантиметров, как раз, чтобы просунуть проволоку с петлей. Поднял пипку блокировки двери и спокойно дверь водительскую открыл. Пять минут всех делов и 1000 рублей за работу. Дверь осталась в первозданном состоянии.
Великий и ужасный
iniikida
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, вот и меня коснулась проблема открытия машины Very Happy
Вчера, приехавши с работы, снял аккумулятор (уже две недели на ночь снимаю) и по старой привычке захлопнул капот. Когда аккумулятор снимаю, то прежде закрываю машину центральным замком с брелка, потом снимаю аккум, а капот закрываю только на защелку, что бы утром рукой подцепить и всё. А вчера переклинило - раз, и захлопнул полностью. Аккумулятор в руках, машина полностью закрыта.
Как и у многих - ключом двери не открываются. Ну, думаю, всё. Приехали.
Короче, открыл следующим образом. Между крышкой капота и решеткой радиатора есть щель около сантиметра. И в эту щель видно клеммы аккума. Они жесткие и торчат вертикально. Я взял два медных провода потолще и пожестче, оба длиной примерно по полтора метра. Концы каждого зачистил. На одном из концов каждого провода сделал крючок. Просунул провода в щель между капотом и решеткой и зацепил ими клеммы. Другие концы проводов пристроил на соответствующие клеммы аккума, который поставил рядом. Всё! Нажал кнопку на брелке и машина открылась.
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно Very Happy
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русского человека не переделать Mad
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_хлебников писал(а):
...Лампочка в индикаторе аккумулятора не горит, её там нет. Индикатор показывает 3 состояния - заряжен, разряжен и требует подзарядки, нужно долить воду
Индикатор уже в 3-м состоянии, однако до сих пор хлопец трудится на протяжении 4,5лет:
http://electromotor.com.ua/video/battery/2320-ista-6-66-7series
Вот здесь-то вопрос и возникает:
если АКБ относится к типу необслуживаемых, то как туда воду заливать и сколько?
102тыс.км
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
А 66той не в корпусе от 75ого?
Одинаковые корпуса АКБ ISTA у 66-го, 74-го, 80-го - 276*175*190мм
Чуть ниже по высоте - 64-й и 71-й - 276*175*175мм
http://ista.com.ua/produkcija/starternye-akkumuljatornye-batarei-dlja-legkovoi-tehniki-premium/ista-7-series
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прищло время и мне поменять аккумулятор. Взял на замену кальциевый Forse 6СТ65 640 А. Посмотрим, как послужит. Родной продержался 3 года 11 мес. Решил заменить после того, как он отказался крутить стартер после часовой работы магнитолы (мыл машинку, наводил порядок). Хорошо, был на работе, ребята толкнули, а если б один был, то натанцевался бы )))
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже поменял аккум.Продержался ровно четыре года.В июле 2013го поменял.
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера торжественно открыл машину методом подключения аккумулятора к плафону освещения у нас - это белый с черной линией а + красный с белой линией. буквально сразу сработала сигнализация на открытый багажник и начала управляться с брелка, но столкнулся с другой проблемой закис замок капота и с салона на рычажок не реагировал. 30 мин прокопался ведешкой все измазал открыл. Завел прокатился по району столько новых звуков обнаружил... машина простояла 4 месяца. Поставил ENERGIZER PLUS 560 127 054 - 60Ач посмотрим как отработает. Соскучился очень по механике . т.к уже полгода езжу на автомате.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2014 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой после 3 лет начал барахлить. Если с автозапуска в мороз заводить, то он просто щелкает и все ничего не крутит. А если с ключа, то секунд 3-5 покрутит стартер, может завести, а может нет. Но со второго раза заводит всегда. Решил пока не менять, до зимы, если конечно хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После месяца стоянки с сигналкой сел АКБ, я его зарядил но заводить он стал сленцой. Я стал проверять плотность и в пять банках показало норму, а в одной как -будто дистилят ареометр вообще не поднялся. И поэтому пара вопросов 1)банка еще живая или нет? 2)если в ней поменять электролит что нибудь изменится?. АКБ уже 4года 6мес., старик.
JACK78
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй (зимой) подведет. Cool
JACK78
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2014 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассыпалась банка. "Раньше сверлили и промывали". Сейчас проще купить новый. Mad
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Купил MUTLU 75ку отлично встал.
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще пока родной фурычит, пятый год пошел, три раза сплюнул...
Аккумулятор майдановский.
Страница 4 из 6
