  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=101e94621467eff7d5c9845e022b9820Медали   РегистрацияРегистрация
Прокладка клапанной крышки
vovka242005
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2012 15:36    Заголовок сообщения: Прокладка клапанной крышки Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста где купить прокладку клапанной крышки? Может от какой другой машины подходит? Масло течет, не знаю что делать! Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А х..й его знает.
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2012 19:31    Заголовок сообщения: Re: Прокладка клапанной крышки Ответить с цитатой
Смотрел на разбитой машине снятую крышку головки, прокладка посажена на герметик с обеих сторон, может снять, заменить герметик и все? Кстати прокладка головки тоже с герметиком была, поддон двигателя вообще без прокладки - один герметик.
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2012 20:23    Заголовок сообщения: Re: Прокладка клапанной крышки Ответить с цитатой
Я думаю прокладка клапанной крышки не такая страшная проблема, герметик должен выручить( если там нет подводных камней)
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , там еще герметик не всякий подойдет , сам точно какой нужен не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2012 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-нибудь сильно термостойкий.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2012 9:08    Заголовок сообщения: Re: Прокладка клапанной крышки Ответить с цитатой
Для нашей машины наименее затратным является препарат стоп-течь. Применял стоп течь радиатора и стоп течь для масла двигателя - помогло. Цена Хай Гировской стоп течи около 700 рублей, подходит и туда и туда.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только термостойкий , там что то связанно с выходом из строя лямбда зонда и помиранию ката из за герметика на основе силикона с запахом уксуса, в инете где то есть такие темы.
vovka242005
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сегодня на сервисе замазали герметиком, не знаю как будет!!!!!!!! Mad Mad Mad
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, менял свечи и обнаружил масло в двух свечных колодцах. Что это может означать? Прокладка какая то накрылась или еще что?
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
openchik
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже масло в первом цилиндре.
Выкручивал свечи и обнаружил что в первом вся свеча в масле.
Но это пол беды у меня все свечи выкрутились сорвав резьбу на головке (((
МТ-2 светло-серая,55000км
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетянул?
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что делали? Снимали головку? Нарезали новую резьбу?
