  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=3071b2c2c2eafd038da6ce86487e94ceМедали   РегистрацияРегистрация
приводной поликлиновый ремень и ролики к нему
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник писал(а):
А кто-нибудь сам менял агрегатный ремень?
Я не менял, но снимал и после осмотра ставил обратно. Новый пока нет необходимости ставить, так, ездит в багажнике на всякий случай.
110тыс.км
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай писал(а):
Я не менял, но снимал и после осмотра ставил обратно. Новый пока нет необходимости ставить, так, ездит в багажнике на всякий случай. Заморочки какие-нибудь есть или всё просто?
110тыс.км
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просто.
Если сверху подлазить, то лучше корпус воздушного фильтра снять, чтоб доступ удобнее был. Ну и ключом на 14 накидного типа (звёздочка), пытаемся оттянуть автоматический натяжитель (ролик) ПО часовой стрелке. Одним словом - всё как в мануале прописано.
110тыс.км
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал ТО пробег 65тыс. Заменил ремень ГРМ, ролики натяжной и обводной, натяжной можно было и не менять в отличном состоянии, не шумит и не люфтит, но так как был в наличии новый заменил и его, а снятый оставил на запас, обводной имел приличный люфт и при вращении шумел, новый поставил от Акцента, так же поменял ремень агрегатов и оба ролика натяжной и обводной, родные ролики агрегатного ремня Made in China шумят и когда трясёшь гремят как погремушки, поставил новые ролики от ВАЗ 2123 Шевроле Нива встали как родные.Так же заменил топливный фильтр, поставил корейский Fuel Filter PCC-003 он как наш родной только не в Тагазовской упаковке. Все работы делал сам ни чего сложного нет, есть не большие особенности при снятии шкивов помпы и коленвала, а в остальном все довольно просто, по времени вся работа около 5 часов с перекурами и обеденным приемом пищи, но это ерунда по сравнению с экономленными деньгами, которые пришлось бы отдавать за ТО на сервисе, а так на эти деньги сгоняем с семьей третий раз на море. Very Happy
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2015 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлой неделе повстречался с вегаводом. Поговорили. Он сказал что менял ремень грм и ролики. Ролик ему сколхозили из двух каких-то, а про ремень ещё интересней-подходит от мазда бонго. Залез,посмотрел в инете,а их несколько версий. Если кому-то интересно то вот ссылка http://mazda.drom.ru/bongo_brawny/
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Ремень ГРМ подходит от Мазды 626 один в один.
welyr
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, нужна подсказка. Сам плохо разбираюсь. Зашумело в двигателе что то. сгонял на СТО попросил найти что шумит. Сказали ролик шумит. Ткнули пальцем в нижний на вот этой картинке https://cloud.mail.ru/public/5FMa/GCxZgXAXT
И еще сказали на подходе тот что чуть выше него маленький. Сказали привозите ролики и ремень поменяем. Ну я как бы не совсем понимаю, что покупать и как они называются но подозреваю мне нужно:
ремень агрегатов (DONGIL SUPER STAR - 6 PK 1930)
и оба ролика натяжной и обводной от ВАЗ 2123 Шевроле Нива
Все верно?
mibxxx
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно?
да один ролик точь в точь шевролетовский! сам менял а второй он поменьше но я его не менял если сам сможешь поменять то и станция не нужна!! а ремень наш родной 6 рк 1927 я тож купил 1930 но пока ездит на старом ремне и с поменяным роликом от шевроле,пробег 87 300 но чую маленький ролик подшумливает временами и грм менял ремень и один натяжной ролик пока тьфу тьфу!!
dovnek
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно?
Обводной от vaz 2123 .№2123-1041056 или СМ123.
Натяжной вот этот-№Т36176-он немного меньше обводного.
Всё есть в EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ.
Когда вписываете код,переводите клавиатуру на английский.
welyr
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этому коду ничего не находится почему то.
welyr
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, английский же....
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2016 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут есть ролик натяжной http://proavto-grup.ru/novosti/news_post/rolik-natyazhitel-grm-tagaz-vega-c100-ga11n-61110-v-nalichii
mibxxx
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО ТОТ ЖЭ РЕСТАЙЛ И ТАГАЗ ЗАПЧАСТИ
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, товарищи, друзья.
Помогите в одном простом, но крайне сложном для меня вопросе.
Какой все таки ролик натяжитель ремня генератора нам подходит?
Купил INA 531 0760 10 - https://exist.ru/Catalog/Goods/19/124/B8806BB8
В сервисе завернули, сказали, не подходит - по диаметру или размеру.
Друзья, сообщите, кто какие ролик ставил и каков ресурс у этих роликов?
Мои, похоже, прошли уже 120 000 и только сейчас начали похрустывать.
Спасибо большое заранее!
По факту выложу номера подошедших роликов.
МТ0. 243000 км.
89057667602
mibxxx
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один точно подходит от шев нива а второй пока не менял
Страница 4 из 5
