  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b479fd1a6abbc3612391c9afa438983cМедали   РегистрацияРегистрация
Большие обороты двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну когда откручивал ладно. Они реально, сильно затянуты были.
nikolaass
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boffka писал(а):
Спасибо.Выкрутил кусачками без проблем.
Заменил болты и промазал герметиком ДХХ.Заменил провода-и машинка сразу ожила.
Теперь снова резвенькая и бодренькая.Провалов и тарахтения не наблюдается.
Tushkan
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поменял сегодня рхх. Ставил от Логана. Однако, вопреки местным описаниям, при отключении провода от рхх, двигатель не глох. Да и вобще не чудил без регулятора, только обороты были завышены. Через несколько перезапусков с новым регулятором обороты нормализовались на 750, как и должно быть.
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже буду менять РХХ. Достало уже снимать и ставить фишку с него.
садовник
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил РХХ. 3-4 запуска - обороты снизились до 1000. Далее все-таки пришлось снять и поставить обратно фишку от РХХ. Тогда встало все
нормально. Пробег 70000 км.
садовник
Сергей К.
садовник
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2015 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поменял вчера рхх. Сделал как сказали продавцы-4 раза включил и выключил зажигание-нормально заработала. Прошло минут 5 и снова прыжки оборотов. Снял фишку-одел-не помогает. Думаю сегодня снять и промыть там всё.
strike999
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2015 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Давно не был на форуме. У меня тоже год назад появилась такая проблема - повышенные обороты. Перегазовка иногда помогала. Разбирал, чистил не помогало.
А летом решил поставить парктроник на БК Multitronic. Когда тянул провода обратил внимание что педаль газа потерта со стороны центральной консоли. Оказывается центральная консоль (ее конец) отошел и как раз упирался в педаль газа. В следствии этого педаль не возвращалась в свое исходное положение и обороты повышались. Я взял 2 самореза и вкрутил в консоль. И после этого на разу не было скачков. Вот уже 4 месяц и работает без повышенных оборотов. Я тоже грешил на датчик, но после элементарной проблемы все решилось просто.
Может кому поможет.
МТ-0 Серебристый
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел консоль-всё на месте. Глянул заодно тросик газа-думал может растянулся-всё нормально. Снял снова рхх-промыл,протер. Обороты стали падать,но медленно, в течении 2-3 секунд
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера тоже поменял датчик холостого хода, купил от Логана. Завёл, обороты поднялись потом немного упали. Проделал эту операцию раз пять, потом тоже при работающем двигателе скинул фишку и соединил снова. Машина заглохла. Завёл и всё нормализовалось, как тут и описывали.
До этого тоже начали обороты то падать, то скакать. Вот только болтик один обломился, зацепиться не за что, пришлось на один закрутить.
Старый датчик был покрыт таким слоем копоти, что даже удивляюсь как работал. Ну и само дупо тряпочкой протёр.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не так. Фишку снял -не глохнет. А обороты снова скачут. Чо за хрень? Sad
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фишку снял не глохнет, когда обратно фишку оденешь заглохнет.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига! Не глохнет. Сегодня попробую у знакомого сканом мозги проверить
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсканировал-ошибка в нижнем датчике катализатора. Типа неисправен
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь знает верхний и нижний датчики одинаковые или разные?
Страница 49 из 50
