  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6f8c001b96a180953405714c6bb2579fМедали   РегистрацияРегистрация
Коробка передач
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
kalianmgn
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2014 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай чуть выше вылажил фотку через которую заливать через неё же и проверить
RBYX
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Прочитал тему и видел что у людей были проблемы с включением скорости. У меня тоже начались но они не похожи на описанные у меня не втыкается 2-я скорость ( или вернее такое ощущение что я в нее не попадаю вместо нее всегда втыкается 4-я) для того что бы воткнуть 2 нужно рычаг резко дернуть к себе и вниз ( и опять же не всегда попадаю) хруста ни какого нет. Я склоняюсь к кулисе ( или может там какой то другой механизм включения скоростей) может у кого были проблемы похожие или кто то капался в кулисе? Просто я не очень в машинах а сервис мены шарахаются от Веги.
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри кулису от лачетти ОДИН В ОДИН и стоит не дорого меняется элементарно, внимательней с защелками, вылетают!
RBYX
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс. А она с ямы меняется?
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ! все сверху залезаешь туда почти к самой рулевой колонке и смотришь че да как. предварительно можно с керхера по мыть там!!
RBYX
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
случилась проблемка с включением передач 1 и 2.
решилась путем регулировки положения ручки коробки передач при помощи прослабления болта на 10 или12,точно не помню к сожелению,в районе где механизм переключения передачна коробке сочленяется с рычагом коробки который уходит в салон.
и не надо снимать коробку , все вполне доступно, просто ослаб болт и слегка рычаг коробки передач прокрутился внутри втулки механизма переключения передач. Руководство по ремонту ТАГАЗ Вега параграф РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ пункт- РЕГУЛИрОВКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ(электронная версия -стр.160)
михаил запчасти на с100
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет если че не получиться с кпп
Пишите мне
У меня пока еще есть пару хороших на продажу
продажа запчастей на тагаз вега с100 звоните 89511013775 или пишите m768457@yandex.ru запчасти высылаю любым удобным способом для вас (с пометкой на вегу)
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Случилась проблема, перестала включаться вторая скорость, точнее вместо неё втыкается четвёртая, а чтоб включить вторую приходится вытянуть рычаг вверх, как для включения задней и воткнуть вторую. При этом появился большой люфт кулисы. Попросил друга подёргать рычаг скоростей, а сам под капот искать причину. Выяснил что так называемый "вертолёт" сильно болтается. Сегодня разобрал всё это дело. Разбирается не удобно, т.к. нужно снять 2 стопорных кольца, а снять их можно только с ямы, один пластмассовый наконечник из тех что на тягах и открутить 2 крепёжных болта.Трудно всё это объяснять, но заглянув под капот всё поймёте. Кстати "вертолёт" как от лачетти, только перевёрнут вверх дном, т.е. стоит наоборот, на лаче рабирается всё легко, под машину нырять не нужно, а у нас намудрили. А суть моей неисправности на фото http://s018.radikal.ru/i519/1601/fe/ae0a53cda4ed.jpg
Штырь на фото заклёпан в зажиме, у меня он "расклепался" и штырь сместился наполовину вниз и появился люфт этой детали на втором фото http://s009.radikal.ru/i309/1601/78/ada1f8d1fddf.jpg
Проштыривает он 2 пластмассовые втулки, из одной штырь вышел и появился люфт, если вовремя не спохватится, то штырёк выпадает и скорости пропадут. А теперь фото втулок грязная от ВЕГИ, а белая ЗАЗ ШАНС. Так же обнаружил что она из пластмассовых деталей http://s020.radikal.ru/i720/1601/f6/247c8c0ff69a.jpg сильно изношена болтается. Завтра засверлю на работе штырёк нарежу резьбу и посажу на винтик. Вся пластмасса от лачетти, просто от шанса всё тоже самое и стоит 250 р. и хоть сделано кривовато, зато из копролона, а он у нас в "оборонке" используется, не убиваемый материал. Так что ремкомплект кулисы от лачетти полный аналог нашего и по материалу и даже по цвету, один в один в общем. Извините если не понятно написано, но я думаю раберётесь, если нужда заставит. В сервисе эта работа копейки стоит, просто я не был уверен в ремкомплекте от лачика, поэтому делаю сам. Удачи всем!
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, забыл вставить в предыдущий пост фото втулок от Веги и Шанса, они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2016 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот механизм, кулиса вроде называется, от ланоса поставил, теперь и дребезг от ручки кпп при езде пропал.
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня проблема приключилась-сломался механизм включения з.передачи. Под кожухом рычага отломился кусок и сейчас засада-надо ловить 1-ю между задней и 3-й
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чем засада,замени и все.
Андрей so
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю есть ли на форуме, но добавлю может кому пригодиться. Приключилась беда с коробкой передач, на форуме прочел, что диск сцепления подходит с Chevrolet Cruze 1.6, решил проверить остальные запчасти и выяснилось, что коробки передач у нас практически аналогичные. Внутренности все один в один. Взял все необходимое с Chevrolet Cruze 1.6 и все подошло.
cigord
СообщениеДобавлено: 19 Май 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.
На коробке сверху со стороны водителя что то капает
На заведенной машине через отверстие сверху коробки в виде цилиндрика , как бы сапунит-плюется небольшими капельками
Пока плохо понимаю что это за отверстие , читаю форум
Страница 20 из 21
