Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!!
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2011 21:29    Заголовок сообщения: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! Ответить с цитатой
Вообщем занялся я подсветкой дверей снизу при открытии двери....всю проводку сделал...всё ок...закрепил...думаю ну пора концы все запитать...и тут фигак!!!!!!!!!!!!искра....щелчки какие то и всё...проводок один не туда сунул....ну причину та я понял как теперь бороться с ...
Итог:
1-свет салона притух раза в 2-3...
2-на понели приборов при открытии двери горит ещё и лампочка открытого багажника...при закрытии двери эта лампочка красиво плавно тухнет как и в салоне...чудеса какие то...
3-стеклоподьемник пассажирского сидения не работает....
4-свет приборной понели то горит хорошо то тускнеет...то опять горит...
Exclamation
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2011 21:36    Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! Ответить с цитатой
Итог:
Exclamation
А какого хрены ты вообще акум не вырубил?)))Это тоже самое что лазать отвёрткой в запитанной розетки на 220в
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители все проверил? я кста, когда такуюже подсветку мутил, тоже коротнул))) у меня тоже непонятная светомузыка началась, оказалось предохранитель! поменял - все в норму пришло
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2011 21:38    Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! Ответить с цитатой
а толку? если изначально нетуда подсоединил, при подключении АКБ тоже самое было-бы
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть я уже и слышал от тебя эту историю, но сейчас что-то на хи-хи пробило.... Намутили мы с тобой, Артёмка )))) цветомузыканты мля ))))
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
/Предохранитель/ Амперная нагрузка/ (А) Цепь
1 Запасной
2 15 Блок управления трансмиссией (ТСU)
3 7,5 Блок управления бортовыми системами (ВСМ)
4 10 Приборная панель, иммобилайзер
5 10 Указатели поворотов, фонари заднего хода
6 10 Подушки безопасности
7 10 Блок управления двигателем (ECU)
8 10 АБС
9 15 Стеклоочистители и стеклоомыватели
10 7,5 Реле подогрева передних сидений и обогрева заднего стекла, реле вентилятора системы кондиционирования и отопления
11 7,5 Реле фар
12 15 Аудиосистема
13 7,5 Наружное зеркало заднего вида, складывающееся зеркало
14 15 Передний прикуриватель
15 20 Задний прикуриватель, розетка
16 7,5 Блок управления двигателем, складное зеркало, иммобилайзер, система кондиционирования и обогрева
17 10 Приборная панель
18 15 Аварийная сигнализация
19 Запасной
20 10 Задние противотуманные фары, лампа салона
21 10 Аудиосистема
22 15 Подогрев сидений
23 20 Блок управления бортовыми системами (ВСМ)
24 7,5 Блок управления трансмиссией (TCU)
25 15 Пусковое реле
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 4:59    Заголовок сообщения: Re: Короткое замыкание!!!HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! Ответить с цитатой
Я когда лампочки менял в фарах и то вырубал(так положено, в любом случае надо вырубать) Я тоже думаю что дело в предохранителях, если канечно он подключал провода к сети до предохранителей,а не после!
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой,знакомый автомеханик,всегда говорил= НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ Wink Mad
Aviator
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики ....действительно......немешайте машине ездить..... Кстати у мення треснул лобовтк,в районе техталона ,стрела 9см,чо делать незнаю........................
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУПИ КЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ЗАКЛЕЙ, а если есть деньги то на заказ сделай!!
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Миша светомузыка в зачёт...мало того когда задние противотуманки включаешь загарается что багажник открыт....
Wink
По поводу потключения разници нет...верно замечено...что отключать АКБ что нет...потом ты её включишь и всё так же коротнет...
Купил предохранители...поменял...Всё нормуль стало...свет горит...даже порой ощуение что ещё ярче загорелось всё)))))
На этом не остановлюсь всё равно свет сделаю...
Всем спс за обсуждение
по поводу СТЕКЛА лобового...приедь в сервис...те его нагреют замажут отшлефуют и будет как новое...
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сервисы по ремонту сколов и трещин. Я у себя уже 5 сколов починил
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла проблема Sad горят и не тухнут лампы Стоп-сигналов ! Вынул провод с лягушки на педали тормоза - а лампы всё равно горят .... Sad что это может быть ???? Куда лесть ??? Что смотреть ???? Я думал это просто лягуха , а ннет Sad чёт очкливо так ездить..... Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к электрику не пробовал обратиться?
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при включенных габаритах это происходит, то возможно в одном из задних фонарей замыкает двухспиральная лампа (комбинированные габарит+стоп). По электросхеме ничего хитрого больше нет.
147тыс.км
