  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=22522fa5269933337910504631d5d5e3Медали   РегистрацияРегистрация
Скорость на передачах при обкатке
СОБРАТ 45
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2010 18:04    Заголовок сообщения: Скорость на передачах при обкатке Ответить с цитатой
Мне еще пол года без руля,а мой папик ездит 60км на 4 передаче.Я стороник максимум 3 передачи.Заранее спасибо. Mad
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю что это нормально. В руководстве четко сказано на какой скорости производить переключение вверх вниз. 60 вполне укладывается в норматив единственное не советую на повышенной обороты менее 1700-1800. износ ШПГ велик если ниже этих оборотов. Выше 4000 тоже не след держать а скорость движ не более 88. 1500 км по пробегу пересечешь тогда и 100 можно ходить но осторожно заводское масло не фонтан по моему мнению
Viper
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как там на счет фонтана, более вероятно наткнуться на подделку масла в магазине. Т. к. на завод масло приходит оригинал- в 200 литровых бочках.
zaic
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. первые 1500 км ездить не более 90 км/ч?
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос Viper если Вы на заводе работаете скажите что за масло в движке? если SHELL то какое? почему спрашиваю:- при замене удивил цвет, на 1800 пробега масло черное как смоль хотя мужики в форуме отписывали что у них сливаемое масло было слегка потемневшим.
zaic отвечаю -я делал так так в РЛЭ написано думаю от этого плохо не будет, и там написано до 2000км пробега скорость движения не более 88км/ч
Viper
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, синие бочки с надписью RAVENOL. У кого более точная информация-поправите
