  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=78dae20cb532366bbbc6fb82d0e7b80cМедали   РегистрацияРегистрация
Коробка передач
На страницу 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 19:36    Заголовок сообщения: Коробка передач Ответить с цитатой
Есть у кого подтёки масла на коробке передач? Пишите подскажу Laughing
Дмитрий__
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина (Тагаз Вега) у моего отца. Маслице подкапывает откуда-то сверху коробки - там что-то похожее на клапан.
Konstantin
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 20:48    Заголовок сообщения: коробка передач Ответить с цитатой
Могу подсказать, где течет масло из коробки!!! Болезнь Опеля! Течь произходит из рычага коробки.Это тот рычаг,который переключает передачи и только он. Он виден сверху своей полированной поверхностью. Не имея опыта,будет сложно его поменять,но возможно.Туда подходит маслосъемный может с ВАЗ-2110,только от карбюраторной! Он стоит в тромблере. Может подойти от Опеля,он лучше и надежней,но стоит в районе 550-800 рублей!
Будем надеятся на успех!
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и не угадали. завтра сфоткаю и выложу
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот выкладываю.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Периодически не втыкается задняя передача, дело в регулировке сцепления или что ещё? МТ-5, 1500 км.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня периодически тоже бывает такое, не попадают шестерни, не знаю как по технически. Выход, бросаешь сцепление и выжимаешь опять и все включается четко. Такая же ситуация и на другом авто.
Kas
Иван писал(а):
вот выкладываю.
Посмотрел на своей , пробки тоже нет .Стоит резинка с отверстием(типа сопун, как я понял). У меня вопрос , А пробка точно там должна быть? Если да то где вы ее нашли.
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там вообще ничего не было, только масло гнало. На сервисе только развели руками. У знакомого посмотрел там тупо пробка стоит. Я себе и подобрал подходящую в автозапчастях
Roman662
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течи масла из КПП пока не обнаружил, но очень интересует вот такой вопрос: первая передача на скорости более 10 км/ч не включается. Стоя на месте вкл отлично или когда авто еле катится, а вот чуть быстрее увы. Sad Это проблема КПП вобщем или только у меня???
Dope
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда бывает... у меня у брата рабочая машина ситроен с4- тоже самое...
Вега МТ-2, черный,19144
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У современных моторов очень хорошие крутящие показатели - по этому первая передача очень короткая и предназначена для страгивания массы с места. А дальше вторая. Проверено - почти с места на второй без напряжения. Это просто дело привычки. На Веге считаю хорошо подобрана работа синхронизаторов в коробке, поэтому если передача не включается-значит не время ей включатся!
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживая слова kolia-85. Ну для успокоения души сам проверил. Да действительно, не включишь при10 км/ч. Roman662 у меня тоже самое.
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джульета
Модератор
Модератор
Страница 1 из 21
