  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f0b719875ca9c9a39ac93b04dab948b0Медали   РегистрацияРегистрация
Подвеска на Веге
Петр
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman662 писал(а):
По этой теме интересует 2 момента:
1. Машину уводит влево на выбеге - как рекомендуют проверять развал схождение, на скорости более 100 проблем нет.
2. На скорости более 100 ощущается вибрация на руле
У кого бывает что-либо подобное???
Интересуют все мнения по этой теме???
Есле у вас стоит резина та что в салоне, КАМА r14 то скажу сразу она не сбалансированная, поэтому на скорости больше 100 вас бьет руль. То что в сторону клонит это сход развал. Как боролся поставил 195/55 R 15 KUMHO ECSTA H 31 уже лето очень хорошая резина., НА ЛИТЫЙ ДИСКИ. И проблема с вибрацией руля была четко решена на скорости больше 100. А с тем что немного потягивает в лево сделай те сход развал. Хотя скажу сразу на с такими параметрами резины и на литой диск, потягивание в лево у вас не будет. Из за того что колеса будут по больше и сбалансированные.
GandjA
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8885,5 км пробега.
Влево потягивало но неявно, без напрягов. слетел грузик.
Кстати кама 204 та что стоит с салона, впринципе неплохая.
Зимняя шип NANKANG, тапку на трассе до 185 выжимал (да простят инспектора гиб2д) идет легко, только вот резина уже плохо держит. Embarassed
На каме 180 давал влегкую (причем увода в сторону на прямой незаметил), из Че в Курган ездил. Rolling Eyes
Единственный косяк заметил вчера при переобувке, задние колодки стерты поболее чем передние, и у задних идет износ со скосом на / на наружку.
Кстати чьи у нас колодки? Very Happy
Serg730
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 12:08    Заголовок сообщения: Подвеска на Веге Ответить с цитатой
Подскажите кто знает почему передние стойки на Веге не прикручены к кузову или у меня одного так. Недавно снимал передние колеса смотрю стойка ходит вверх и вниз так называемый свободный ход посмотрел а это она в стакане, думал гайка не прикручена нет все на месте при езде ни каких подозрений нет , а сейчас голову сломал у меня на нексии стойка сверху была прикручена двумя болтами, а сдесь ничего.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не бери вголову. У многих иномарок так сделано. Все нормально нипарься.
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малой скорости появился какой то скрежет (звук) , как металл по металлу. Переднее левое колесо. Чуть наберешь скорость пнет. Началось на повороте на право. Не мог найти причину и что такое???!!! После поездки за границу на Украину пока нет.
Dope
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был подобный скрежет- уже где-то писал на форуме.... начинал трогаться - скрежет, тормозишь.. скрежет- те не при проезде неровностей а при рывках.... также когда входил в повороты.... поехал к делерам- два часа ковырялись.... думали стоики.. сайлентбоки и тп.... оказалось банально- не затянута с левой стороны гайка подрамники... затянули.. у усе- скрежет прошел... ничего платить не просили, хоть и провозились 2 часа... тип их касяк- на ТО-1 как никак должны были сделать протяжку....
да кстати- почему-то после того как проехался по лужам... те если подвеска была намокшей- скрежет отсутвовал.... поэтому к дилеру поехал после того как все просохло на дорогах....
Вега МТ-2, черный,19144
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2010 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dope писал(а):
скрежет.... начинал трогаться - скрежет, скрежет- не при проезде неровностей а при рывках.... также когда входил в повороты....
Спасибо Dope. Чтото похоже, но он то есть, то его нет, от погоды не зависит, сейчас сухо. Вот два дня как тишина, до этого беспокоил. Если еще появится поеду пусть протягивают.
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было все тоже самое. при покупке на машине стояля резина КАМА. при поездке в Питер пару раз влетел в ямки (и удары то не сильные были) два колеса - грыжи!!! купил японскую отбалансировал. итог при 160 рулю одной левой без каких-либо усилий и дискомфорта!
С Камой может все это же наша резина, были случаи чтои микрогрыжи появлялись, почти не заметные, только когда по пыли поедешь, и хорошенько посмотришь.У меня изнутри было, с внешней стороны все чики-пуки, так руль било что не остановишь ,даже при 60-и...
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на десятине тоже скрежет был при повороте, оказывается когда меняли тормозные диски слесарь совсем немного согнул защиту диска и он стал немного ближе к диску тормозному.Вот при повороте он и цеплял...
M.Виталий A.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, вот подумываю о приобритении веги,смотрел в салонах,все нравится, но есть еще и склоннасть к элантре XD.
У знакомого элантре XD,довозил как то с работы,стойки воще гавно,на незначительных кочках постукивание,вообщем жестковаты для меня,так вот вопрос к вам-обладателям вег,так как стойки что там что там емперсоновские,как они на веги?,ход машины такой же или плавно и без всяких шумов от стоек?
MURMAN 51
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, всех!
Приобрел Вегу, проехал 2 500 километров.
С самого начало эксплуатации, при повороте руля вправо в один оборот, появлялся щелчок небольшой. В дальнейшем, стук стал сильнее. Пройдя диагностику, обнаружился потек амортизатора переднего левого и стук. Стал вопрос, где брать запчасти??? У дилера - нет запчастей. Заехал в магазин автозапчастей «Опель». Вся ходовая ТАГАЗа подходит от Шеврале Лачети. Подходит один в один. Так что не переживайте по вопросу приобретения запчастей, в автомагазинах есть все от ЛАЧЕТИ.
Прошел ТО-1: при замене масла, старый масляный фильтр заменил на фильтр от Шеврале Лачети 1# 96879797 Made in Korea.
romas01
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно ,а подшипники ступичные подходят?
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето ктото писал. ДА.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по началу тоже машину вело в сторону, по после того как положил стрелку на 170 в течении 10 минут всё прошло, сейчас норм, отпустишь руль , едет прямо. может так, совпадение?
Алексей MAN
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял задние стойки на каябу,столкнулся с такой проблемой-стойка стабилизатора(тяга от стабилизатора и стойки) не откручивалась верхняя гайка-не по резьбе была.Снял вместе со стойкой,нижняя гайка открутилась но плохо.Так вот пошёл по рынку нет таких штуковин-либо длиннее,либо короче.Самая близкая с японки какой-то ,но на сантиметр короче.Длина нашей 215мм между центрами.
Страница 4 из 6
